Тема: Промывать/смазывать подшипники надо?  (Прочитано 6968 раз)
Оффлайн aroschin
« : 09 Май, 2008, 01:41:36 am »
 Если да, то как (технология) и чем?
Алексей
Оффлайн serop72
« Ответ #1 : 15 Май, 2008, 02:40:26 am »
по идее ,закрытые подшипники не надо!
мыть чем либо, риск вымыть смазку...если мыть , то снимать сальники, и набивать новую...закрытые подшипники должны отработать ресурс и заменяться...еслти вам удасться снять сальник например с 5х2 подшипника и набить новую то тогда можно...если обольёте каким-нибудь силиконом, то скорее вымоете штатную смазку и капут ему придёт ещё раньше....
Оффлайн aroschin
« Ответ #2 : 18 Май, 2008, 02:27:19 am »
  Спасибо. Понял. Уже купил комплекты запасных всем птичкам и не морочусь.
Алексей
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #3 : 25 Май, 2008, 03:11:23 am »
Как мне объяснил умный дядька в подшипниковой конторе: "Например, подшипника NSK (закрытые) уже имеют штатную смазку, что выгодно отличает их от других...". Эт цитата :) Стало быть, какие-то подшипники этой смазки не имеют либо не должны иметь... Короче, мораль такова - с закрытыми заморачиватся не надо :)
« Ответ #5 : 22 Июнь, 2014, 14:17:17 pm »
Не путайте квадратное с горячим :)
Первое - это смазка для обгонок. Обгонку желательно промазывать каждый раз когда её снимаешь-одеваешь.
Смазка от Спорпа - для подшей двигателя. Их желательно смазывать каждые 20-30 полётов.
Подшипники основных валов можно вообще не трогать, ибо трудятся они в режимах очень лёгких и далеко от расчётных .
А можно и вообще ничего не мазать, если краши регулярные ;)
« Ответ #6 : 22 Июнь, 2014, 14:31:01 pm »
Мне сказали для движка на нитре подшипники можно вообще не смазывать тк они сами там смазываются во время работы. Я понял что закрытые подшипники смазывать не надо, а тогда подскажите, чем смазываются подшипники в роторе, у меня от старого хозяина вытекает оттуда черное масло...
« Ответ #7 : 22 Июнь, 2014, 14:59:56 pm »
Скорее всего это старый хозяин и мудрствовал лукаво....
« Ответ #8 : 22 Июнь, 2014, 15:16:05 pm »
Всё сказанное мною выше касается электричек .
А нитру не смазывать надо, а вытирать и чистить после полётов :)
