Тема: как расчитать максимальный ток протекающий по проводу?  (Прочитано 1796 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 21 Ноябрь, 2011, 10:52:07 am »
сабж.
есть медный провод 2х1мм сечением.
по нему будет протекать 50 вольт.
какой максимальный ток можно через него пустить, чтобы не было потерь?  ???
« Ответ #1 : 21 Ноябрь, 2011, 11:03:32 am »
Совсем без потерь не получиться. :) Провод в любом случае обладает сопротивлением, и значит будут потери.
В общем виде, можно считать по упрощенной методике: 10А на 1 кв.мм меди. Т.е по твоему проводу, если ты правильно указал, а я правильно понял, что 2х1 это две жилы по 1кв.мм,  можно пропустить ток в 10А. До длины примерно в 5м правило работает. А дальше, уже нужно увеличивать сечение, и нормировать потери.
Т.е считаешь какое падение напряжения для тебя будет приемлемо на требуемой длине, а потом находишь нужное сечение.
Вот здесь еще можно посмотреть.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #2 : 22 Ноябрь, 2011, 00:29:07 am »
 :TY:
