Тема: KOSMIK - new line 14S ESC from Kontronik.  (Прочитано 89170 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #465 : 26 Апрель, 2016, 14:03:35 pm »
     Посмотрел фото. Сияет, "как" новенькое.  А должно быть так: Сияет, потому что новенькое.  :D Шутка.   Как меня в своё время учили:  предохранитель встроен для того, чтобы предотвратить возгорание, и умирает в последнюю очередь, когда что-то уже до него "померло".   Это "померло" и является причиной обрыва предохранителя. Это аксиома.  :P
    P.S.   Я залез в эту тему, чтобы просто узнать о надёжности работы BEC'а Космика, только и всего. Но почему-то главный радиоэлектронщик-инженер не подтвердил это, а наоборот?  Но зато кто-то за меня решил, что лучшего предложения мне здесь не найти, как купить с рук в два раза дешевле. Прям не дают поразмышлять, как на китайском рынке: Ты чё сюда пришёл "попиздеть?" Давай уже бери!!    Пацаны, не ругайтесь, я по-дружески  O0.
« Ответ #466 : 26 Апрель, 2016, 14:30:16 pm »
Ты мы и не ругаем,
мы так же по дружески подъёбываем :)
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #467 : 08 Июнь, 2016, 12:39:31 pm »
Helimen - купил космика? слетал уже в космос и назад )))
Летим на МАРС ?
« Ответ #468 : 08 Июнь, 2016, 12:49:44 pm »
ХелиМен не в космосе, ХелиМен в запое. :Oops: :D ;)
Притих чёй то.. :-\
« Ответ #469 : 08 Июнь, 2016, 14:02:58 pm »
Притих чёй то..
Днюху отмечает  :)
С медведями  ;)
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #470 : 06 Июль, 2016, 23:47:42 pm »
В общем, был не прак каюсь. )))
После поездки на соревнования,  мой уровень полета значительно ускорился и стал качественнее.
Вчера поехал полетать и на втором полете на 2й минуте полета поймал отсечку по перегреву моего 160го в стандартной комплектации на 800ке.  Полет был статичным,  делал мега скоростные тик таки ))). со-но набегающего потока не было.
Вывод - надо ставить принудительный обдув.
Логи по токам в пике не превышали 130 ампер.
Летим на МАРС ?
« Ответ #471 : 06 Июль, 2016, 23:51:33 pm »
Не может он перегреваться с такими токами. У меня 160 летает и пики 260 А, по логам, и максимальный усредненный ток по Тел ми до 210, и температура ключей не более 50 градусов бека до 65 при забортной температуре 30 тепла.
« Ответ #472 : 07 Июль, 2016, 01:22:27 am »
Срочно надо все перемотать, притом  два раза! :D
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #473 : 07 Июль, 2016, 07:21:04 am »
Все правильно, зависит как летаешь, какие обороты ротора, где стоит космик и какие батареи. Я же не просто так логи приводил, где на 770ке получал 99 градусов. Но на 770 у меня сейчас стоит радиатор, так что выше 60 не поднимается. А вот на 700ке радиатор не лезет и я жму Верт, пока телеметрия ТелМи не запищит о достижении установленного лимита 94 градуса. Вообщем летаю как на нитре, после долгих тик таков - пролеты :D
« Ответ #474 : 07 Июль, 2016, 09:12:00 am »
Вадим, есть наиболее эффективное решен-е: радиатор от Коли Гончарова.
Проблему перегрева снимает почти полностью.
« Ответ #475 : 07 Июль, 2016, 10:17:48 am »
Можно вкарячить на термрклей, любой радиатор от компа!
Подобрать повыше, поширше и будет все хорошо!:)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #477 : 07 Июль, 2016, 10:56:38 am »
Если я летаю с динамичными пролетами, чтобы был хоть какой поток воздуха,  даже намека нет на перегрев и токи тогда могу снимать под 170а продолжительнее 100мс. цифры измерений выкладываю с шунта от ВБК. (по емкости точность измерений очень высокая) но пики, такие как мы видим в флешке космика он не показывает. импульс должен длится 100мс.
Но вот тут решил по тик тачить активно и на те.
Регуль моргал двумя лампочками. Он начал плавно снижать обороты, я его посадил передернул питание и отлетал дальше, разбавляя динамичными фигурами.
Летим на МАРС ?
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #478 : 07 Июль, 2016, 11:00:45 am »
Игорь, а этот радиатор с вентилятором?
Летим на МАРС ?
« Ответ #479 : 07 Июль, 2016, 11:19:02 am »
Нет.
И он не особо нужен, ибо теплоотвод на порядок лучше .
