Тема: KOSMIK - new line 14S ESC from Kontronik.  (Прочитано 88463 раз)
« Ответ #45 : 15 Январь, 2012, 16:19:07 pm »
Надо брать .
Кто хочет с экономить на дороге? Давайте объеденимся.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #46 : 15 Январь, 2012, 16:25:56 pm »
сделать 700-ку на 14S,
с акками 4000-4200, то может получится очень
достойный аппарат в районе 5 кг.
но заметно потяжелее 12-баночного. батарейки пусть весят столько же, но вот контроллер точно добавит, да и мотор.
ДД,  +100 грамм веса в силовой, если мотор тотже
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #47 : 15 Январь, 2012, 16:32:56 pm »
уже взвесил?!  :D
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #48 : 15 Январь, 2012, 17:26:05 pm »
ДД, да я тирекс подготовил под 14S, сухой вес тушки на 100 гр увеличился.
« Ответ #49 : 15 Январь, 2012, 17:39:45 pm »
то есть уже с KOSMIK - new line 14S ESC from Kontronik ? или стоит другой контроллер под 14S? и мотор какой, мотал?
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #50 : 15 Январь, 2012, 17:58:41 pm »
Дим, старый power jazz 120A + WR ,поставил на тушку тирекс 700 полетал немного на 12S со старыми паками. До мотора не дошло, как ты знаешь я решил продать все вертолеты и оставляю себе только несколько вертолетов logo :)
На фото, power jazz 120A + WR 14S и power jive 120 с радиатором
« Ответ #51 : 15 Январь, 2012, 18:06:21 pm »
А у Космика вес 200г и BEC у него бортовой вполне крутой.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #52 : 15 Январь, 2012, 18:11:09 pm »
Как мы знаем контроник заявляет вес на свои изделия без учета веса проводов, добавте к космик 160А провода с разьемами и будет вам вес 300гр
« Ответ #53 : 15 Январь, 2012, 18:11:24 pm »
Дим, старый power jazz 120A + WR...
 До мотора не дошло..
и ты остановился в полшага от shv?! я б не выдержал, на обычном моторе попробовал бы! ;)
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #54 : 15 Январь, 2012, 18:34:00 pm »
Дим, на тирекс под 14S мотор 380-400kv нужен, мотать в Киеве некому, осваивать перемотку это долго, хотя у меня несколько моторов которые я хочу перемотать ;)
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #55 : 15 Январь, 2012, 18:40:23 pm »
ДД, если тебе интересно повозится с 14S - пожалуйста, зимой времени валом ;)
« Ответ #56 : 15 Январь, 2012, 18:42:25 pm »
Добавлять надо только провода, разъёмы на всех регулях не считают. Надеюсь , что не  300гр получится  :D
Тут ещё будет зависеть от компановки , у меня регуль и мотор будут стоять очень близко, да и аки не далеко.
Ещё вариант подождать Джети Мезона, но какой там говер??, кто бы сказал.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #57 : 15 Январь, 2012, 18:57:06 pm »
На самом деле, на 700ке, ток с 14S будет немного ниже в сравнении с 12S т.е. 100А регуля должно хватать.
« Ответ #58 : 15 Январь, 2012, 19:01:21 pm »
Мы тоже так считаем, но наш мастер Сержинио уверяет в обратном. Типа на 14 банках надо 150 А регуль.
« Ответ #59 : 15 Январь, 2012, 19:06:32 pm »
спсб! но нет ;)
как эксперимент если есть все под рукой - может быть. но целенаправленно докупать акки, подбирать мотор и тд.- нет.
имхо: боюсь, для 700-ки овчинка выделки не стОит. для 800- понятно, там просто выхода.
