Тема: KOSMIK - new line 14S ESC from Kontronik.  (Прочитано 89320 раз)
« Ответ #255 : 27 Апрель, 2014, 23:25:44 pm »
А что собственно мешает припаять выводы мотора к выводам контрона?
Действительно, меня тоже удивило количество крепежа из не летучего металла. Винты реально напоминают домашний электрощиток. Но учитывая, как легко KOSMIK может попроситься на родину для профилактики, все встало на свои места. У немцев была задача максимально упростить демонтаж девайса. По их расчетам у чоткого пацана в полетном ящике лежит несколько регуляторов, и должна быть возможность менять их в поле.
Хороший, качественный черный юмор! :)
А со стороны контрона - вообще юмор супер - всю контактную группу собрать из нескольких сплавов с разными коэффициентами теплового расширения!
« Ответ #256 : 27 Апрель, 2014, 23:52:12 pm »
судя по топику - они все равно до протяжки не доживают, так что норм.
« Ответ #257 : 28 Апрель, 2014, 00:08:00 am »
Сергей, надо идти дальше и напрямую паять провода аккумуляторов к регулю!
Преимущества на лицо:  ещё 65 грамм останутся на земле и в работе акков
и регуля - полный фэншуй!
  :oТебе смешно,но на самом деле эта трахомудия просто удивляет,я давно жую эту электронную жвачку,скажу тебе как на духу=очень мало осталось схемотехников,но очень много развелось менахеров,многие программеры считают себя схемотехниками=это не так и это дает о себе знать,пример-кастл,это чисто програмерские штучки,и кстати контрон похоже идет по этому пути,судя по схемотехнике до и после,это разочаровывает :(
« Ответ #258 : 30 Апрель, 2014, 22:21:07 pm »
Добрый день, уважаемые коллеги!
Проблема это или нет? помогите советом:
С приемника Футаба (7008) передаются 1р в сек телеметрийные сигналы на аппаратуру:
-напр БЕК Космика от которого питается вся электроника по 2-м линиям AWG18 (текущее, Макс, миним)
-напр силы (текущее, Макс, миним) тут сразу оговорюсь, что Макс 50,2, мин 41,5, те все ОК!
Обнаружил, что после каждого полета с хорошим "отжимом" (сделал 5 полетов) напряжение борта от Космика:
- текущее 8В (по прогдиску ставил 7,9)
- Макс 8В
- минимальное 5,7В !!!!!  -это нормально? Чего так проседает что-ли? Что с этим делать?
Летает - фантастически однако!!!!!
goblin-700 competition
Сетап:
695+115 edgeSE
Сервы - MKS-X8 все четыре (качалки на крайнюю дырочку 21мм)
V-Bar silver
Kosmik-200 питание от его бека по двум линиям, одна до приемника, вторая до V-Bar.
Приемник futaba-7008 SB по SB в 12-ти канальном режиме.
Piro-750-50 Competition
12S GiantPower
Спасибо.
« Ответ #259 : 30 Апрель, 2014, 22:28:39 pm »
5,7 - не может ли быть результатом одного из последних измерений при выключении бека?
Типа выключили питание, усе отрубилось, но последнее забирается из кондеров и это значение передается по телеметрии?
Футаба логи телеметрии писать умеет. Не вникал в эту тему, но если туда можно напругу скидывать, то весьма полезно поизучать полетные логи.
« Ответ #261 : 30 Апрель, 2014, 22:36:30 pm »
Коля, Карим прав - это "выколотые" значения измерений.
Я такую шнягу у себя на G 770 наблюдал: просадка основного
напряжения до 16 вольт и бака до 4,5.
Если аккуратно смотреть показания, то всё ОК, Бек практически не проседает.
« Ответ #262 : 30 Апрель, 2014, 22:37:53 pm »
Ну теперь-то запытаем на скорость? :)
Ты, кстати, завтра летаешь?
« Ответ #267 : 03 Октябрь, 2015, 14:03:10 pm »
В соседней ветке Николай хвастался, что постиг некоторые тайны настройки Космика:
Немного научился правильно настраивать Космик (нашли рекомендации от Контроник и потратили с Андреем недельку. Сожгли один Космик в стараниях, но пиковые токи за 400А научили его держать, а из мотора достать можно очень много еще сил) и нет теперь такого маневра, чтобы он притух...
Было бы здорово, если бы Коля поделился с общественностью этими секретами.
« Ответ #268 : 18 Октябрь, 2015, 14:01:03 pm »
Мы в Ульянково тоже решили заняться  хитрой настройкой Космиков ;)
Теперь у нас регуль держит не только 400 А , но и навес весом в полтонны :)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #269 : 18 Октябрь, 2015, 15:58:54 pm »
Неплохо проапгрейдили столб :D
