Тема: Смазка для редукторов  (Прочитано 7352 раз)
« : 10 Ноябрь, 2011, 21:02:05 pm »
...всё забываю поделиться хорошим опытом:
отличная фторопластовая смазка для редукторов (основных, конических).
Особенность смазки - волокнистая вязкая структура, смазка очень цепкая
и "не слетает" с шестерён. Производитель:  K&S
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #1 : 10 Ноябрь, 2011, 21:07:46 pm »
Игорь,а на ощупь очень липкая?Пыль с земли на нее сильно липнет?
« Ответ #2 : 10 Ноябрь, 2011, 21:10:32 pm »
Игорь где такую взять? пользую селиконовую .каждые пять полётов приходится мазать по новой . :)
« Ответ #3 : 10 Ноябрь, 2011, 21:18:21 pm »
« Ответ #4 : 10 Ноябрь, 2011, 21:24:13 pm »
А если такой железные шестерни смазать? Будет держаться и смазывать?
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #5 : 10 Ноябрь, 2011, 21:27:34 pm »
Для железной пары я бы посоветовал мотоциклетную смазку для цепей
« Ответ #6 : 10 Ноябрь, 2011, 21:33:58 pm »
Она густая или жидкая?
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #7 : 10 Ноябрь, 2011, 21:36:41 pm »
Она в спрэе.После подсыхания(минут 20)приобретает консистенцию вазелина.Держится на ура.
Коль,вот эту попробуй  http://www.alba-tros.ru/product/?id=2100
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь, 2011, 21:42:20 pm от Alex 46 »
« Ответ #8 : 10 Ноябрь, 2011, 21:58:36 pm »
Коль, я про неё на хелифрике наткнулся. Там коллеги её очень рекомендовали
для главной передачи  и коничек. Я её недавно попробовал: первое что заметил -
редуктора не слышно стало и не слетает действительно. Очень цепкая.
Она и по ощущениям как будто волокнистая.
« Ответ #9 : 10 Ноябрь, 2011, 22:05:24 pm »
Хорошо, при случае буду пробовать. А то я так и не подобрал из кучи смазок ,подходящую для касамового хвостового редуктора.
« Ответ #10 : 10 Ноябрь, 2011, 22:14:38 pm »
« Ответ #11 : 11 Ноябрь, 2011, 11:08:38 am »
Я пользую для Касамовского редуктора Castrol LMX http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/313024B0 - редуктор отходил около 1500 вылетов и как новый. (подходит только для закрытых металлических редукторов)
« Ответ #12 : 11 Ноябрь, 2011, 11:45:21 am »
А я LMX немного смешиваю с ATF .не знаю прально или нет ,чистаганом LMX как то густоват.
« Ответ #13 : 11 Ноябрь, 2011, 12:47:37 pm »
Я мериканскую пользую.  "Как есть".
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5636.msg84463#msg84463
Смазывать по новой приходиться только после промывки/разборки, когда люфты в редукторе убираю.
« Ответ #14 : 11 Ноябрь, 2011, 13:35:57 pm »
Я после того как загерметизировал редуктор, разбавляю LMX тремя каплями GL-5 75/90.
