Тема: Магнитные контакты для зарядки нестандартных аккумуляторов.  (Прочитано 3699 раз)
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь, 2011, 10:08:12 am от Алексей Нездайминов »
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #1 : 06 Ноябрь, 2011, 10:18:06 am »
автор использует акки li-ion. а максимальное зарядное напряжение для них не должно превышать 4.1в!
(фото с зарядником)
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #2 : 06 Ноябрь, 2011, 10:20:26 am »
Ага, есть у меня такой проводок для зарядки. Магниты выковыривал из старых отвёрток. В некоторых отвертках для фиксации бит используются такие магниты.
« Ответ #3 : 06 Ноябрь, 2011, 10:33:58 am »
Костя, а магниты паял спец припоем или нет?
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #4 : 06 Ноябрь, 2011, 10:48:21 am »
Коль, никаких спецприпоев. Стандартный ПОС-60 и кислота. На самом деле у меня и кислоты не было, использовал таблетку аспирина и металлическую стружку. Боялся, что после нагрева магниты потеряют свои магнитные свойства, но нет, этого не произошло. Возможно они и стали "магнититься слабее", без каких то точных замеров не скажешь.
« Ответ #5 : 06 Ноябрь, 2011, 11:52:04 am »
(фото с зарядником)
так у него зарядка LiIo не поддерживает... :D
« Ответ #6 : 06 Ноябрь, 2011, 11:56:18 am »
Понял, а то я как то магниты нагрел и хана им.
« Ответ #7 : 06 Ноябрь, 2011, 12:12:59 pm »
На макинтошных ноутбуках кабель зарядки тоже с магнитиком.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #8 : 06 Ноябрь, 2011, 12:35:28 pm »
Коль, ты когда паять будешь, возьми паяльник меньшей мощности. Ватт 22 - достаточно, ну максимум 40 ватт.
« Ответ #9 : 06 Ноябрь, 2011, 12:37:51 pm »
Попробую при случае 25 ватным.
« Ответ #10 : 06 Ноябрь, 2011, 13:00:21 pm »
(фото с зарядником)
Вроде бы это касается старого литийиона, который 3,6 в номинале, а новый, тот что 3,7 так же как и полимер можно заряжать. По крайней мере я свой любимый шуруповерт с пальцами от ноутов, уже 4-й год так заряжаю и ничего, живой. И в 8ФГ у меня такой литийион, тоже уже второй сезон отходили...
« Ответ #11 : 06 Ноябрь, 2011, 13:03:59 pm »
Перешёл точку Кюри... надо при охлаждении его надо подмагничивать, тогда есть шансы на то, что намагниченность восстановится
