Тема: Trex-500 проблемы, поломки слабые места  (Прочитано 24388 раз)
Оффлайн Collin
« Ответ #30 : 08 Август, 2008, 15:45:25 pm »
Серва из комплекта 8900.
А я думал это скорость отработки, обязательно поставлю!
« Ответ #31 : 02 Ноябрь, 2008, 13:33:34 pm »
Наш Рексик подкинул нам задачку, ответ пытаемся найти. Началось с того , что один подкос открутился, а на втором сломался болт, не понятно подумали мы и поставили в это место болты м3. И вот вчера летаем, вдруг появилась перекомпенсация, после детального осмотра выяснилось, что лопнула хвостовая балка в районе крепления подкосов, поменяли балку и сегодня и не отлетав 11 полётов эта балка тоже сворачивается вот теперь думаем, что за адская такая сила сворачивает их. Вибрации визуально особо не видать, сегодня побежим по всем подшипникам, включая мотор.
« Ответ #32 : 13 Сентябрь, 2009, 17:09:56 pm »
Подниму ка я темку... 500 размер явно решил меня научить экстренно авторотировать. Сломалась качалка которая хвостовой слайдер двигает. Просто так, ни с чего, на висении (предкомпенсацию проверял). *:*;%аный алигн, похоже придется правда весь тюнинг скупать чтобы он не разваливался...
Оффлайн SlavikR
« Ответ #33 : 29 Октябрь, 2009, 19:09:38 pm »
У Меня вопрос по балансировке(Trex 500) , акк Flightmax 2650mAh 6S1P 30C вес 445 гр. двигаю практически на за средину площадки и спид контролер на нижней площадке в самый перёд закрепил , на балке ничего лишнего , мини вбар на гиропрощадке площадку под ресивер даже убрал . Не нравиться Мне такое расположение  акка . Что делать , может площадку под акк поставить алюминиевую или ещё что то ?
С Уважением Славик.
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #34 : 29 Октябрь, 2009, 19:32:19 pm »
Да, есть такая проблема.
Площадку наращивают подручными материалами, верхнее крепление кабины переносят на 2см вперед, а нижнее делают на шарик.
Посмотреть на такое решение можно у Братьев, тут: http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1073.15   ][-)
TT Titan X50E FBL
« Ответ #35 : 26 Январь, 2010, 20:45:26 pm »
Поставил подкосы от TZ-50. Очень легкие и симпатишные, прямо просились на 500 :)
« Ответ #36 : 26 Январь, 2010, 21:46:01 pm »
Подкосы плетёные, у меня типа таких на 90 стояли , пережили все краши и до сих пор целые. Капотик у тебя какой симпатичный, Антон, сам красил?.
« Ответ #37 : 26 Январь, 2010, 23:13:24 pm »
А можно поподробнее про подкосы плетеные от TZ-50 .Если моно ссылочку.
Просто у меня на Лосе щас такие стоят хиробовские ,они
тоже много пережили еще на логаре когда стояли,не убиваемые какие то
но они стоили как чугунный мост ,может от TZ подешевле будут.
« Ответ #38 : 27 Январь, 2010, 05:51:53 am »
Подкосы: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10596&Product_Name=TZ-V2__.50_Size_Carbon_Fiber_Tail_Support_
Они очень тонкостенные, сомневаюсь в их крашестойкости. Зато очень легкие и красивые :)
Коль, кабина с битого кетайского клона, на ней живого места нет, одни трещины :) Она у меня - "подопытный кролик", используется чтобы по быстрому на ней чтонить намулевать и пойти полетать - поглядеть как раскраска в полете смотрится. Этот вариант еще не летал, в воскресенье только родился... Морозы отпустят - пойду пробовать.
« Ответ #39 : 27 Январь, 2010, 09:10:30 am »
А с виду и не скажешь , что битая , смотрится кошерно.
« Ответ #40 : 27 Январь, 2010, 19:42:25 pm »
У нее уже шрамы забились многочисленными слоями краски, как шпаклевкой  :D  Вроде нам на воскресенье потеплением грозят - пойду ее полетаю, интересно как смотреться будет в воздухе.
Вот она же неделю назад, кисточкой размалеванная :) Окрас признан не очень удачным, хотя видно нормально и летать можно вполне. Оранжевый флюрик на ней слишком яркий на ней в небе, кроме него нифига не видно...
« Ответ #41 : 31 Январь, 2010, 16:33:53 pm »
Подкосы выдержали креш-тест, чего не сказать о лопастях, основной шестеренке, основном валу и одной качалке на серве. Ну и еще десяток шрамов на кабине добавилось... Видно хорошо тропический окрас, только надо больше черного на кабине. Уе уложил его со всей дури с воронки на хорошей скорости...
И еще плевок в сторону алигна - подшипники основного вала развалены в слюни за 20 то вылетов...
« Ответ #42 : 31 Январь, 2010, 18:36:54 pm »
Антох, мож у тебя вибрация или после крашев не меняешь?, ну может такие хреновые попались.
« Ответ #43 : 31 Январь, 2010, 19:23:38 pm »
Коль, это новый TREX 500 ESP, с нового вида рамой. Сделал около 20 полетов, крешей не было, намеков на вибрацию тоже. Просто алигн не может не подсунуть в коробку кусочек гамна, иначе это будет не алигн...
« Ответ #44 : 31 Январь, 2010, 19:39:13 pm »
Ну не любит его граф :D
