Тема: PowerLab6  (Прочитано 10046 раз)
///pahomov///
« Ответ #15 : 07 Декабрь, 2011, 15:21:35 pm »
Беру!!! ]8-)   :D
kostua_d
« Ответ #17 : 07 Декабрь, 2011, 17:09:00 pm »
такое вот. очень удобное на вид.
Передрали адаптер с хоббикинга, только добавили предохранителей.
Два пака на трее не зарядишь.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #18 : 06 Март, 2014, 10:21:06 am »
Подскажите при каком все таки вх. напряжении, PL6 выдает 1000Вт? При 24в или 30В?
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #19 : 06 Март, 2014, 10:21:47 am »
32
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #20 : 06 Март, 2014, 10:28:59 am »
Я правильно понимаю, что при 24В можно рассчитывать только на 770Вт?
Оффлайн Designer
« Ответ #21 : 06 Март, 2014, 10:58:19 am »
Калькулятор у них на сайте есть PowerLab 6 Online Calculators
главное точный настрой
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #22 : 06 Март, 2014, 11:34:54 am »
Отличный калькулятор! Все стало на свои места, меньше чем на 30V нет смысла к нему БП брать.
Непонятно зачем они выпустили тогда 24 вольтовый http://www.store.revolectrix.com/Products/Power-Supplies/24-VDC-55A-1320W-Power-Station.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #23 : 06 Март, 2014, 13:21:23 pm »
Так он сможет питать почти на полную PL8 при зарядке шестибаночников...
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #24 : 06 Март, 2014, 13:37:49 pm »
На полную он питать не может, потому что макс. мощность любой PL выдает только при 30В.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #25 : 06 Март, 2014, 13:49:27 pm »
В моей фразе было ключевое слово - шестибаночников!!!! Насколько я помню свои 1344Вт PL8 (при большем потреблении) может выдать только при питании от 30V и при зарядке только 8S акков... на акки 6S он такую мощу не отдаст (не предусмотрено программно), а соответственно и указанного блока ему хватит... можно поковыряться - была где-то табличка потребления, но лень... :)
Оффлайн Designer
« Ответ #26 : 06 Март, 2014, 14:07:54 pm »
По току не пройдет, ток максимальный все определяет, программа вторична в данном случае.
Оффлайн Designer
« Ответ #28 : 06 Март, 2014, 16:13:51 pm »
По калькулятору для PL8 так и выходит, КПД 85%
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #29 : 06 Март, 2014, 16:34:13 pm »
Дык о том и говорю, что программно на 6 банок более 40А не дать, а потенциально железо может позволить 56А (как написал Серджинио на 1 листе данного топика). Они сделали не плавающий предельный ток для разных вольтажей, а программно ограничили 40 амперами для всех.
