Тема: PowerLab6  (Прочитано 10045 раз)
« : 21 Октябрь, 2011, 09:55:28 am »
Revolectrix&FMA объявили о выходе в конце ноября новой зарядки PowerLab6.
От известного хита PL8, новинка отличается меньшей мощностью 1000W, меньшим выходным напряжением заряда - до 6S, ну и меньшими размерами. Не изменился замечательный широкий функционал зарядки, он такой же как у PL8, и не изменился макс зарядный ток - 40А.
А вот цена будет примерно на 25% меньше ;)
« Ответ #1 : 21 Октябрь, 2011, 12:09:07 pm »
Дим,напиши им письмо-пусть они на поверлаб 8 новый пресет напишут-чтоб можно было использовать его полную мощность 1344вт  ,заряжать 6s током 54 ампера-общая габаритная мощность-то не изменится,я написал - но с ними трудно спорить не зная языка  :D
« Ответ #2 : 21 Октябрь, 2011, 12:13:05 pm »
а ты мне в личку свое письмо скинь - я продублирую со своими комментами, мож и прислушаются ;)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #3 : 27 Октябрь, 2011, 20:24:06 pm »
...новинка отличается ... меньшими размерами...
А точные размеры известны? Судя по картинке только высота станет меньшей...
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #4 : 03 Ноябрь, 2011, 22:55:49 pm »
8й: 5.82" x 6.55" x 3.57" (14.78 x 16.64 x 9.07cm)
6й: 5.70" x 5.57" x 3.40" (14.48 x 14.15 x 8.64см)
Да уж, размеры не особо то и уменьшились ((
« Ответ #5 : 03 Ноябрь, 2011, 23:07:36 pm »
а ты на ценник смотри ;)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #6 : 03 Ноябрь, 2011, 23:35:46 pm »
Очень хороший чарджер. PL8 не очень практична при использовании на поле с масимально большим но мобильным генератором (1400-2000Вт). Одной зарядки мало (по удобству заряда и по загрузке генератора), а две генератор не потянет. Тут PL6 очень привлекателен со своими 1000Вт, меньшей ценой и слегка меньшими размерами.
« Ответ #7 : 04 Ноябрь, 2011, 00:05:37 am »
так PL8 с зарядом 6S (паралл) все равно больше 1кВт не разгонишь, ток ограничен 40А.
поэтому PL6 считай то же самое но подешевле ;)
НО - если завтра уйдем на 7S или даже 8S (14-16S), вот тогда то PL8 будет работать на полную. а 6-ка останется только до 12S.
не все так однозначно  :D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #8 : 04 Ноябрь, 2011, 00:13:08 am »
Я после ИРЧИ стал больше на точность летать, прибрал децл питч и циклы, так что о 14s-16s даже не думаю. Хотя всё равно люблю погонять бысто и по большому  :D.
Taras
« Ответ #9 : 04 Ноябрь, 2011, 00:54:04 am »
Уважаемые, подскажите где можно взять блок питания под такой зарядник и можно ли его подключать к автомобилю???
kostua_d
« Ответ #10 : 05 Ноябрь, 2011, 17:17:01 pm »
На ebay поищите источник NPS-700AB или 7000814-0000. Две штуки последовательно обеспечат необходимые 1200-1400Ватт.
Некоторые продавцы делают хорошую скидку на доставке, может получится пара долларов за 75.
Вот в этой теме обсуждается необходимые доработки этих источников.
От аккумулятора без проблем, только не получится киловатт вытянуть.
Taras
« Ответ #11 : 05 Ноябрь, 2011, 22:20:57 pm »
Спасибо большое за подсказку. Именно так и сделаю
« Ответ #12 : 04 Декабрь, 2011, 15:06:58 pm »
"пощупал" новинку. и легче, и меньше, и дешевле. адаптеры подходят от 8-ки (кстати, скоро выйдет большоооой монстроадаптер к Паверлаб ;) ), на входе же крокодилов нет - разъемчик на проводах. не совсем понятно будет ли хватать меньшего радиатора с только одним кулером.
но в целом все понравилось ;)
///pahomov///
« Ответ #13 : 07 Декабрь, 2011, 14:56:19 pm »
Так ачто за монстроадпетр то??? аж интресно:)
Сегодня затестю 6 лаб :ура:
« Ответ #14 : 07 Декабрь, 2011, 15:08:56 pm »
такое вот. очень удобное на вид.
