Тема: BACKUP ERROR  (Прочитано 5579 раз)
Оффлайн Djiin_
  • Djiin_
« : 20 Октябрь, 2011, 16:56:17 pm »
Привет всем пилотам супер малой авиации.
Со мной приключилась такая история, при отключении Spektrum DX7 пульта из симулятора, внутреннее питание не отключилось.
В результате была отключена батарея вручную. После устранения замыкание в тренерском разъеме  На дисплее горит BACKUP ERROR. В Сервисное меню пульт входит.
У МЕНЯ ПАНИКА!!!!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ??????????
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #1 : 20 Октябрь, 2011, 17:09:56 pm »
Только в сервис.
Оффлайн Djiin_
  • Djiin_
« Ответ #2 : 20 Октябрь, 2011, 17:34:13 pm »
Я уже понял, адрес не подскажите, заранее благодарен.
« Ответ #3 : 20 Октябрь, 2011, 18:17:45 pm »
В какое меню пульт входит? Именно сервисное? То - что по сложной комбинации кнопок/действий. Или просто "системное", когда питание с зажатой клавишей включают.
Оффлайн Djiin_
  • Djiin_
« Ответ #4 : 20 Октябрь, 2011, 18:30:40 pm »
В то где сложное комбинация.
« Ответ #5 : 20 Октябрь, 2011, 19:07:24 pm »
Ну, а если сравнить содержимое пунктов меню с вот этим: http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=32.msg4025#msg4025
Есть разница?
Оффлайн Djiin_
  • Djiin_
« Ответ #6 : 20 Октябрь, 2011, 19:44:00 pm »
Ризници не, только там где записана программа в начале идут FFFF FFFF FFFF а потом как обычно цифры.
У меня появилась надежда, доктор, поциэнт жив.
« Ответ #7 : 20 Октябрь, 2011, 21:53:18 pm »
Осталось понять - как поменять эти FF на то, что должно быть...
« Ответ #8 : 20 Октябрь, 2011, 22:15:49 pm »
http://www.rcuniverse.com/forum/m_5992443/tm.htm ? глянь, может действительно все просто.
Оффлайн Djiin_
  • Djiin_
« Ответ #9 : 20 Октябрь, 2011, 23:16:04 pm »
Не помогло  | 8-(
« Ответ #10 : 20 Октябрь, 2011, 23:22:19 pm »
увы... сервис в помощь :(
Оффлайн Jocker
« Ответ #11 : 21 Октябрь, 2011, 01:37:39 am »
Никак не решить. Были преценденты. Только в Хоризон хобби отправлять, на перепрошивку. В России насколько известно это никто не сделает.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #12 : 21 Октябрь, 2011, 08:17:51 am »
http://www.horizonhobby.com/
Оффлайн Djiin_
  • Djiin_
« Ответ #13 : 21 Октябрь, 2011, 12:39:30 pm »
Спасибо за участие, может кто уже отправлял, расскажите как это надо делать, и что по деньгам получается.
Заранее благодарин.
« Ответ #14 : 21 Октябрь, 2011, 22:03:53 pm »
упаковываешь в родную тару,сверху пару слоёв пузырчатой пленки,удобно и относительно недорого отправлять ЕМС почтой,около 2 тыр ,вызываешь курьера к себе,домой там,в офис,приезжает,заполняешь налоговые бумаги,он все взвешивает и ту-ту,обычно неделя и на месте,если в хоризон отправляешь нужно на сайте скачать ихнюю форму и заполнить её,затем распечатать и вложить в коробку с аппой. Вот собственно и в основном всё. :)
ЗЫ ; я отправлял ЖР  :)
