Тема: Испытание стандартных беков  (Прочитано 7030 раз)
« : 15 Октябрь, 2011, 19:51:22 pm »
Момент истины , отремонтировал на днях подаренные Юрой беки,и тут шевельнулась мысль использовать в испытаниях стандарную нагрузку-ту на чём испытываю свои самодельные беки,сначала сильно волновался ,а вдруг... :(, Ну в общем все стандартно : Вход 45-60 вольт :D,а как вы думали,всё серьёзно :),нагрузка 0.5 Ом резистор мощностью 100 ватт, 10 минут,охлаждение принудительное 5 ППМ от кулера.Цепляем своё изделие ,всё ожидаемо,горячий,55 на радиаторе, напряжение 6.2 вольта,пульсации 50 мв RMS, 10,минут,20 минут, а в принципе уже всё равно-термостабильный режим :D, меняем испытываемого :-Кастл Про V2, после ремонта,ничего принципиального по отношению к версии V1  не изменилось-на выходе стоит стабилитрон на 12 вольт-типа защиты от сквозного пробоя( кто нынче летает на 12 вольт ,ау отзовитесь и какая аппа выдерживает 12 вольт :o),,на входе нет предохранителя-а надо-бы :D,цепляем -подключаем,напряжение установленное по компьютеру 6,1 вольта,реальное 5.45, пульсации 19 мв RMS,бек нагрелся за одну минуту до состояния нестояния,запахло гарью,радиатор разогрелся до 90 с лишним градусов,судя по динамике и несмотря на внешнее охлаждение( кстати рекомендуемое кастлом ,пресловутое 5 ППМ  :D), прогрессирует явный разогрев :(,пришлось остановить эксперимент,что забавно-я надеялся что иноземец подтвердит свои высокие параметры по КПД, Юбер Аллес-ровно тоже самое,те-же 78 %  :D, а за счёт того что радиатор втрое меньше,и вся комплектуха в ПЯТЕРО слабее, во столько-же сильнее последствия перегрева , да уж...а я на тебя надеялся Саид... ;D
« Ответ #1 : 15 Октябрь, 2011, 19:57:01 pm »
Зроблено в Мексике  :D
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #2 : 01 Ноябрь, 2011, 13:49:53 pm »
Скажите, а у кого-нибудь действительно были проблемы с этим регулятором Castle Creations 20A BEC Pro Voltage Regulator ?
Не верь глазам, пока руками не пощупаешь!
« Ответ #3 : 01 Ноябрь, 2011, 14:05:40 pm »
на 6 s они неплохо работают ,на 12 как правило горят. :)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #4 : 01 Ноябрь, 2011, 15:59:27 pm »
И тем не менее, лично знаю двоих с подключением к 12S. Да на ХелиФрике таких тоже полно.
З.Ы. Сам наврятли буду туда пихать   :D
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #5 : 01 Ноябрь, 2011, 16:28:14 pm »
Какие альтернативные варианты возможны?
Вот нашёл один http://helidirect.com/western-robotics-hercules-super-bec-14s-10a15a-peak-p-11292.hdx
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #6 : 01 Ноябрь, 2011, 16:49:47 pm »
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #7 : 01 Ноябрь, 2011, 16:59:20 pm »
Еще такие есть до 18S: http://www.readyheli.com/GSR-7075-Gryphon-75V-20A-Hyper-HV-BEC_p_38702.html
Вес впечатляет - всего 20гр. вместе с проводами
« Ответ #9 : 01 Ноябрь, 2011, 17:25:06 pm »
Сергей, а ты Геркулесовские беки не пытал?
Они как и твои, с трансформатором, по взрослому зроблены ;)
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #10 : 01 Ноябрь, 2011, 17:29:25 pm »
Мне кажется, что в реальности не все так плохо CC Bec pro.
На поле в Ульнкого летает добрая половина пилотов с этими беками на 12S.
У самого стоят на 600 и на 700. Так вот проблем небыло не разу.
Так вот и мне интересно услышать человека у которого он действительно сгорел и сжёг всю электронику на борту.
А то получается прям хуже Турниги :D
« Ответ #11 : 01 Ноябрь, 2011, 18:23:07 pm »
там обычный дроссельный бек,при серьёзной нагрузке также пиз....ет насквозь,кстати ,мне Николай Гончаров прислал контроник 120 ХВ , он у него как-то внезапно помер,говорит что к выходу бека ничего не было подключено,так вот,у него внутри стоит многокаскадный бек,первая часть питает весь регуль,в том числе и процессора,она и гавкнулась :D,контрон весь стал мертвый ,то есть совсем,если-бы на выходе бека что-то висело, это тоже-б умерло,повезло,я на этот бек купил детали,чтоб восстановить ,даже не пускается-головешка одним словом. На хелифрике народ и от геркулесов успел пострадать уже :) Эти беки очень удобно собирать на автоматизированных линиях-ручной труд минимален.
« Ответ #12 : 01 Ноябрь, 2011, 18:31:33 pm »
Там проблема в том ,что у него на плате стоит контроллер,который управляет ШИМ микросхемой,контроллер питается от своего собственного стабилизатора в корпусе sot 23-5, стаб линейный ,при входном 44 вольта нехило греется,а если добавить нагрев от работы силовой части,то как обычно линейный уходит в защиту,обесточивая проц,все бы ничего,да без контроля шим выдаёт полное напряжение-опорного то нет :D,вот и бабах,самое смешное -проц остаётся живой и здоровый на фоне груды мертвецов :D. Это игра в русскую рулетку -повезёт -неповезёт :)
« Ответ #13 : 01 Ноябрь, 2011, 18:31:47 pm »
Спасибо!
Сергей, врубай конвеер по производству своих чудо-трансформаторов!
Это вам не бадминтон, это настоящий  прибор!
Оффлайн Detonator
« Ответ #14 : 01 Ноябрь, 2011, 19:46:27 pm »
Ну пока везет всем кого я знаю.  И прежде, чем поставить на вертолет товарищ Химик просто ацки надругался над беком на блоке нагрузок и ничего не пи.дануло.
После чего спокойно поставил его на свой вертолет.
Просто странно получается, одни летают и не жужат, а другие рассказывают, что еще немного и пи.данет, все известные высоковольтные беки гуано.
Теперь даже страшно летать.
