Тема: Новые OS-лы: MAX-105HZ/HZ-R, ну и в коллекцию MAX-55HZ-R  (Прочитано 32411 раз)
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #75 : 29 Май, 2012, 20:35:08 pm »
Где-то на форуме встречал фотографии установки футабовского магнитного датчика в зад стопятому ослику.
Не могу найти. Подскажите пожалуйста.
Час уже убил. Не могу придумать нормальное крепление.
Можно его на эпоксидку просто посадить, или на силикон? Будет держать? Или вывалится?
С уважением Виктор
« Ответ #76 : 29 Май, 2012, 21:24:50 pm »
Виктор, сам Осёл просит фтыкать ему в попу сенсор на силиконовом герметике.
Очень удобно пользовать вот эту штуку:
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #77 : 29 Май, 2012, 21:56:22 pm »
У меня как раз такой есть.
Кроме герметика никаких других держателей не надо?
« Ответ #78 : 29 Май, 2012, 22:33:02 pm »
Нет. Лепи на него и забудь.
Я пробовал, стоить насмерть, "как пуговицы"  ;)
P/S
ну и проверить, как говер видит датчик...
Оффлайн sector82
    • Нечаев
« Ответ #79 : 30 Май, 2012, 11:52:42 am »
У меня как раз такая проблема говер не видит датчик
двиг  O.S. 105HZ-R DRS
датчик  Futaba RPM Sensor GY701 CGY750
 VBar  V5.2
может VBar не совместим с  RPM Sensor?
« Ответ #80 : 30 Май, 2012, 12:38:59 pm »
Именно.
Оффлайн sector82
    • Нечаев
« Ответ #81 : 30 Май, 2012, 14:15:03 pm »
А какой датчик будет работать с  VBar?
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #82 : 31 Май, 2012, 09:46:17 am »
При тестировании магнитного датчика, показания не поднимаются выше 30%.
Промучился вчера весь вечер. Нифига не получилось поднять выше.
Плюнул на всё и вклеил датчик. Сегодня попробую обкатать.  Посмотрим что получится.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #83 : 31 Май, 2012, 09:55:14 am »
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #84 : 31 Май, 2012, 11:33:34 am »
Говернёр работает устойчиво. Движек держит обороты. И это при чувствительности 23% :o :o
Ну в общем впечатления от ослика самые положительные.
Работает мягко. На малых оборотах звук раза в два тише чем у ямады.
Короче, можно смело ставить в один ряд со 120-й ямадой. Сегодня обязательно закажу ещё парочку.
А вот температурный датчик подвёл. Температура прыгает от 80 до 300 градусов. Хрень какая-то :(
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #85 : 01 Июнь, 2012, 22:01:58 pm »
Вчера сменил датчик. Был обрыв в месте соединения датчика с проводом.
Сегодня продолжил обкатку стопятого ослика.
Опять проблемы. Температура поднимается до 130-140 градусов уже на пятом тик-таке. Только пригрузишь, начинает сирена пищать, приходится круги нарезать.
Датчик установил на голове, возле свечи. Иглы открыты по 2,5 оборота. Двигатель отлетал пять заправок(почти галон).
Какая максимальная температура может быть на голове двигателя? Может я рано нагрузки начал давать?
« Ответ #86 : 01 Июнь, 2012, 22:10:40 pm »
Виктор, не расстраивайся!
Ослы , в отличии от Ямады, очень любят и легко "едят" перегрев.
И при этом очень отлично её терпят и радостно тянут.
У меня и серый, и чёрный Ослики радостно поют на 120-130, пережигал до 160,
и ничего, отлично работают! Не боись их греть, клина не схватят  ;)
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #87 : 01 Июнь, 2012, 22:16:28 pm »
Понял. Спасибо. Завтра продолжу экспериментировать.
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #88 : 01 Июнь, 2012, 22:27:23 pm »
V-Bar Ver. 5.2 Compatible Sensor's for Vbar Governor
1. Align Sensor (red & black wire must be swapped)
2. Spektrum Backplate Sensor
3. Aerospire Multigov sensor
4. CY ATG sensor
5. Futaba GV1 sensor
6. Stator Gator for gasoline engines
7. HYPERION EMETER VERSION 2 TACHOMETER (Phase Sensor for electrics)
« Ответ #89 : 01 Июнь, 2012, 22:42:25 pm »
4. CY ATG sensor
Это голимая маркетинговая теория  :(
На практике Align, CY ATG,  Futaba  в упор не видят чужих сенсоров
