Тема: Новые OS-лы: MAX-105HZ/HZ-R, ну и в коллекцию MAX-55HZ-R  (Прочитано 32351 раз)
« : 14 Октябрь, 2011, 22:08:12 pm »
Новые большие аля-90-ые ослы - типа ответ юмаде - больше объем мотора, новый карбюратор, новое "дупло" карбюратора. В целом - прэлестно, мне нра!
DRS-ка чуток мощнее, добавляет +1 в карму пилота ;)
Ну распродажа перекрашенного неликвида OS MAX-55HZ-R в новомодном цвете ;)
Подсмотрено здесь - http://www.rcmania.hk/2011/10/16891
Повоняем еще, попортим жисть комарам на поле :)
« Ответ #1 : 14 Октябрь, 2011, 22:19:33 pm »
Классный хочю  :круто:, денег получается в рублях примерно 16000 и18000 только в Японии. :)
« Ответ #2 : 14 Октябрь, 2011, 22:24:35 pm »
пока еще только на шоу показали в Токио - европейцы, видимо, через месяцок заполучат, подождем.
« Ответ #3 : 14 Октябрь, 2011, 22:25:49 pm »
Красавчики  :круто: Для любителей 700 нитры само то.
« Ответ #4 : 14 Октябрь, 2011, 22:31:22 pm »
Futaba, кстати, что-то изобразила для любителей электричества - но пока пшик - регулятор для 450-ки на 6S 8) Самое любопытное- не заявлена поддержка S.Bus - вот не понял момента этого...
« Ответ #5 : 14 Октябрь, 2011, 23:27:55 pm »
Как-то OS Max скромненько характеристики заявляет: 3.8 лошади,
а OS Speed 91- й имеет 3.6
В любом случае, интересно будет посмотреть-пощупать-поюзать  ;)
P/S
ААаа! Вкурил! Японцы пишут, что мотор имеет фантастический прирост
крутящего момента на 15%  и голову из супер-сплава, позволяющую
держать ништяковый температурный режим.
« Ответ #6 : 14 Октябрь, 2011, 23:38:06 pm »
Заявленная цена - 600 $, Ямада 120 продаётся за 500$...
Причём Ямада заявляет 4.6 лошади на валу.
Тяжеловато будет Ослу конкурировать....
Но OS есть OS  ;) и у него всегда были свои плюсы и поклонники
(как никак Футаба рулит  :))
« Ответ #7 : 15 Октябрь, 2011, 09:30:21 am »
Кто то из них лукавит, слишком большая разница по мощности при одинаковом объёме..
Кабы футаба сделала бы регуль на 14-16 банок , да под говер ф 750 , вот бы удивила...
« Ответ #8 : 15 Октябрь, 2011, 10:26:11 am »
Коль так есть много способов увеличить мощность без увелечение обьёма,наверно сам знаеш,окна расширть, камеру уменьшить ,обороты увеличить,форму поршня изменить,длину шатуна изменить,вес коленвала,подачю топлива,с Карбюратором помудрить.и.т.д :)
« Ответ #9 : 15 Октябрь, 2011, 10:28:37 am »
Или просто написать приятную для глаз покупателей цифру  :D
« Ответ #10 : 15 Октябрь, 2011, 10:31:47 am »
Антох главно чтоб красиво было :D это по Китайски ,но никак не по Японски :)
« Ответ #11 : 15 Октябрь, 2011, 10:47:36 am »
Стружки и заусенцы, которые я выковыривал из каналов карба от 91-й ямады это тоже не по японццки ;) Она даже заработала после этого, только на 3-м полете порвался японский шатун и по-самурайске разворотил весь мотор...
Что ОС, что юмада, сделали себе имя и откорвенно зажрались, начав гнать нипоймичего. Похоже что основной упор у них последние годы на красивоть надписей на головке.
« Ответ #12 : 15 Октябрь, 2011, 10:56:32 am »
Чёт тебе невезёт с осликами или ты их не там берёш.У меня все работают нормально и стружки я ниразу невидел.А убил полтиника по собственой глупости >:(,поставил клапон заправочный :(,он у меня движку и забеднил в результате в поршне образовалась большая дырдачка :D
« Ответ #13 : 15 Октябрь, 2011, 11:15:55 am »
Зато у меня редлайны работают :) На чем и решил остановиться на ближайшее будущие
« Ответ #14 : 15 Октябрь, 2011, 11:51:05 am »
Андрюх, странно просто, почему ос так мало выжал из 120 объёма. Либо боятся за корпус мотора , либо чего то ещё. А как выжать мощность они наверняка знают.
