Тема: Scorpion 4535!  (Прочитано 1848 раз)
Оффлайн DmitryG
« : 12 Октябрь, 2011, 21:00:21 pm »
Собственно для любителей моторчиков помощнее.
http://www.scorpionsystem.com/news/HK_4535_550KV/
Этот моторчик намотам YY и его PowerCroco давно пытал. Такой используют для рекордов скорости.
« Ответ #1 : 13 Октябрь, 2011, 09:20:13 am »
Ну и зачем он нужен? Покончать все АКБ ? Придурки они, такое двигло сделать на 12S - его надо брать и сразу перематывать под 14-16S, тогда будет самое то!!!. Я бы с удовольствием взял бы КИТ для намотки, что бы сделать моторку под свой будущийй ХХСтрим. :D
« Ответ #2 : 13 Октябрь, 2011, 10:35:46 am »
Ехо,  6 кобыл на валу или даже больше . Это ответ моторам КДЕ.
« Ответ #3 : 13 Октябрь, 2011, 10:39:01 am »
Дорогим мотором надо убивать дорогие паки  :D Например, ТР 65С. Они как раз при 5000мАч держат 300А постоянно. Думаю, моторчик под спецификацию этих паков и строился.
« Ответ #4 : 13 Октябрь, 2011, 10:40:38 am »
Когда же сделают приличный регуль на 16 банок?  Вот будет нам счастье  :)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #5 : 13 Октябрь, 2011, 10:46:24 am »
Придурки они, такое двигло сделать .....
Ярослав, но зачем сразу придурки !?  :D
Они же сами придумали мягкое "Limited", просто ограниченные ...  ;D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #6 : 13 Октябрь, 2011, 18:45:48 pm »
А по моему очень ничего даже моторчик на 700ку. ПоверКроко этот же мотор мотал 1.9мм проводом, а тут всего 1.6мм  :D. Ни чего особенного  :D. Кстати все моторы из этой партии мотал лично ПоверКроко  :круто:.
