Тема: Thunder Tiger GT5 3-Axis Gyro System  (Прочитано 142530 раз)
« Ответ #375 : 28 Август, 2012, 14:56:50 pm »
У меня 500-ка с новым скорпионом HK-3226-1400 нормально пулять стала, но оба тандерпауэра 6S 2700 65C вздулись нахрен. Зато нормально живет и почти не греется безымянный кетаец с диалэкстрима. Ссылку на него не даю, потому как там один брак, из 8-ми заказанных только 2 живые оказались.
Оффлайн ARS
    • Арсен
« Ответ #376 : 29 Август, 2012, 18:06:44 pm »
На сайте ТТ появилась новая GT-5.1:
http://www.thundertiger.com/product/8088.html
?NEW FEATURE - DSMX Available
?NEW FEATURE - DSMX / DSM2 Failsafe Support
Failsafe конечно штука полезная.
На немецком форуме ТТ представитель (Thunder Tiger Europe GmbH, Customer Service Manager) написал, что и GT5 можно будет обновить: «… und auch das normale GT5 wird man schon updaten k?nnen…»
Как такое обновление будет осуществляться, информации пока нет.
Для новой версии и новый мануал. Кроме дополнения вышеуказанными новыми функциями, есть и небольшие отличия в описании настроек.
« Ответ #377 : 29 Август, 2012, 20:47:36 pm »
Код тот же, 8088. Значит просто прошивку обновили. Если отличия только в поддержке ЖР, то пофиг.
Оффлайн ARS
    • Арсен
« Ответ #378 : 03 Сентябрь, 2012, 11:25:15 am »
Относительно дёрганий хвоста на переворотах:
В выходные полетал с новым аккумулятором, чувствительность гувернёра немного повысил – подмахивания хвоста на выходе из переворота уменьшились, но остались.
Под руками была одна Turnigy TGY-306G  (приехала вместе с новыми аккумуляторами «на посмотреть») – декларируемая скорость 0,06 на 6-ти вольтах. Поставил её вместо старой футабы 9650. Теперь хвост как «вкопанный», перевороты ровные.
Буду заказывать на хвост MKS95i, а пока приедет, пару выходных полетаю с турнигой.
« Ответ #379 : 06 Сентябрь, 2012, 13:39:53 pm »
Что за чертовщина, хотел заказать на башне сегодня GT5 а там написано типа снято с производства, во дела.
GT5.1 я так понял ещё нигде в продаже нет...
У меня такой же мотор на гауи 425, из батареек выжили только WinMax 22.2v 6s 2650mah 40c lipo battery Max 80c все остальное включая всякие гиперионы, нанотечи раздулось в первом же полете.
По браку ничего не скажу заказывал два пака оба были годные.
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #380 : 06 Сентябрь, 2012, 13:45:59 pm »
Predator Gasser_ Hanson 260 3D Max_flybar: JS TZ 90 V2_TT RL-100_Ikon
« Ответ #381 : 06 Сентябрь, 2012, 13:49:06 pm »
Поделился бы ради разнообразия ссылкой.
У меня такое мнение что китаёзы при большом заказе паков специально брак пихают, если 1-2 заказывать то нормальные приезжают.
« Ответ #382 : 06 Сентябрь, 2012, 13:51:54 pm »
Вот сдесь посмотри http://www.fast-lad.co.uk/store/thunder_tiger_gt51_axis_digital_flybarless_unit_tt8088-p-20509.html
$233.55 - на башне со скидкой GT5 Выходил около 160$+приемник футабий почти на халяву.
Может тогда лучше за 199$-микробист купить.
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь, 2012, 14:18:08 pm от Athlon »
« Ответ #384 : 06 Сентябрь, 2012, 14:39:10 pm »
Есть в Воронеже один магазин, где спокойно можно купить ГТ5, причем весьма не дорого ;)
Оффлайн elementale
    • Евгений
    • Юденко
« Ответ #385 : 18 Сентябрь, 2012, 18:31:22 pm »
Всем доброго времени суток!
Имею сей девайс, стоит на рапторе 50 титан, сетап: крен/тангаж алайн 610, шаг пж-09 (аналог хайтека), хвост алайн 620, гувернер GV-1. В нормале все ок. В айдлах начинает плыть тарелка, при чем в первом в одну сторону, во втором в противоположную до упора пока машинка пищать не начнет. Все настройки проверены неоднократно. Где то здесь, кажется, писали что вроде такое возможно, но в небе все ок.
В моем случае в небе в нормале ок, в первом айдле начинает быть заметен увод, во втором верт начинает валить.
Кто нить из обладателей GT-5 сталкивался с такой проблемой?
« Ответ #386 : 18 Сентябрь, 2012, 19:48:25 pm »
Тримиры сбиты на передатчике, проверь их во всех айдлах
Оффлайн Женя
    • женя
« Ответ #387 : 18 Сентябрь, 2012, 21:42:25 pm »
У меня тарелка плыла исключительно от вибрации. Пока гиру в другое место не убрал постоянно такая фигня была. А в общем мне показалось что эта гира очень вибраций боится.
Gaui X5, Aurora 9
Оффлайн elementale
    • Евгений
    • Юденко
« Ответ #388 : 19 Сентябрь, 2012, 07:45:08 am »
Триммеры проверял, все в нулях стоят.
На не заведенном так же в айдлах плывет, значит вибрации ни при чем...
по установкам самого девайся настраивал только основные - тип верта, тип тарелки, скорость машинок и все что с ними связано, реверсы, конечные точки. По передатчику все стоит в нулях - субтримеры, тримеры, конечные точки как по букварю по 100. Чуйка на всех режимах стоит 90.
А проблема осталась...
« Ответ #389 : 19 Сентябрь, 2012, 09:59:41 am »
Передатчик не ЖР случаем?
