Тема: можно ли соединить два разных акб параллельно?  (Прочитано 3632 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 08 Октябрь, 2011, 21:28:46 pm »
сабж.
подскажите плс кто разбирается!
к примеру возмем акб 1s на 1000ма. и акб 1s на 5000ма и соединим их параллельно.
получится один аккум на 6000ма?
можно ли в током состоянии его продолжительно использовать? (разряд\заряд) (1-2А)
думается мне что можно, но хочется утвердиться.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь, 2011, 22:12:51 pm от Fedy »
« Ответ #1 : 08 Октябрь, 2011, 22:22:03 pm »
Подозреваю, что нет. У каждого из них внутренне сопротивление разное. Первым начнет разряжаться с малым...второй начнет его заряжать, а не питать нагрузку....
Именно по этой же причине, к примеру, нельзя параллельно включать диоды
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #2 : 08 Октябрь, 2011, 22:30:18 pm »
А ты попробуй, а потом расскажешь.
Так сказать лабораторные исследования.
Мне думается в акке с малой ёмкостью ток кончится быстрее, напруга просядет и он (акк) умрёт (или останется инвалидом).
Оффлайн doaleksander
« Ответ #4 : 09 Октябрь, 2011, 00:49:09 am »
Все нормально будет с аккумуляторами. Справедливо только для 1S
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #5 : 09 Октябрь, 2011, 10:25:40 am »
 :TY: буду экспериментировать.
на самом деле задача состоит в том, что бы сделать акк 12s 15А.
сделать не проблема, проблема правильно заряжать.
имеются в наличии акб от 3500 до 5000ма.
на данный момент сейчас это куча разных акб соединенных между собой последовательно и параллельно. зарядить правильно через балансир их можно, но уж очень долго.
задача: все акб перепоять и получить 12 банок, каждая примерно 15А. и слепить 12s акб с балансировочными разьемами и заряжать его за один прием!
« Ответ #6 : 09 Октябрь, 2011, 13:18:46 pm »
А, вот так гораздо сложнее. Если емкости отдельных ячеек будут отличаться скажем мАч на 300, то +1час ко времени заряда на балансировку. Хотя смотря чем заряжать.
« Ответ #7 : 09 Октябрь, 2011, 18:11:52 pm »
Всё будет определяться большим акком-у него по определению ниже входное сопротивление,диоды можно соединять паралельно-если их прямое напряжение растет при увеличении тока-сплошь и рядом используют в мощных вспышках,ставят три диода с пиковым током по 300 а ,и гонят через них 1 ка :),так что соединяй и не бойся будет работать как надо-аккумулятор уже по сути куча мелких соединённых паралельно-последовательно.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #8 : 09 Октябрь, 2011, 19:24:17 pm »
еще вопрос, как работает балансир при зарядке или разрядке акб?
т.е. какой ток может течь по его проводам в обоих режимах?
 (акк- 12S 15A). какой толщины делать провода?
(использую зарядник hyperion eos1420i, 14s 20А).
« Ответ #9 : 09 Октябрь, 2011, 19:37:06 pm »
Про гиперион не скажу-про поверлаб 8V  скажу,у меня гоняет до 1 ампера в ,балансе на любом режиме-у него открытая архитектура,можно в пределах разрешенного делать все что угодно :D,например,обычно при разрядке не балансируют ниже 3.8 вольта,здесь можно  установить любой предел,вплоть до 3.0 ,причём как на зарядке ,так и на разрядке,сечение провода зависит от предполагаемой нагрузки,если ты его готовишь под буфер -ток небольшой,до 60 ампер,вполне пойдут любые известные разьёмы,провод до 14 AWG,если планируешь под работу большой акк-мощная нагрузка,там сам смотри,лучше перебдеть  :)
