Тема: Mast Lock  (Прочитано 2512 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« : 03 Октябрь, 2011, 15:07:45 pm »
Не знаю как эту штуку (Mast Lock) называют на русском, но дело в том, что с одной стороны есть небольшой выступ, которым эта штука прижимается к верхнему подшипнику. Так вот, этот выступ слизало... на валу проточек не видно, но есть небольшая потертость. Подшипник ходит без заеданий... Я так понимаю что стереться она могла только в том случае, когда вал прокручивается внутри внутренней кромки подшипника...
Вроде бы я краем уха слышал, что подшипники на основной вал нужно вклеивать... Кто-нить вклеивает их?
Спасибо
« Ответ #1 : 03 Октябрь, 2011, 15:57:05 pm »
Скорее всего ничего там не слизало. Там выступ обычно небольшой ~0.5мм. Делают его для того, чтобы фиксатор упирался во внутреннюю часть подшипника, и не задевал защитный чехол.
Видел фиксаторы и без выступа. Такой по моему на Вайбе стоит. Тоже работает без проблем.
Если же все-таки выступ срезало, то это повод провести ревизию подшипников.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #2 : 03 Октябрь, 2011, 19:10:12 pm »
Точно слизало, все 0.5 мм, я только и заметил от того что люфт появился... Верхний подш ходит хорошо, а вот нижний я менял уже 2 раза...
« Ответ #3 : 03 Октябрь, 2011, 19:47:00 pm »
Если нового фиксатора под рукой нет, то можно шайбу попробовать подложить.
подшипники обычно не вклеивают, так как они обычно сидят в металлических упорах, а посажены они туда внатяг. Если он там сидит плохо, то его лучше посадить на локтайт.
Валы к подшипникам не клеят, так как смысла нет. Вал так или иначе имеет небольшой люфт.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #4 : 03 Октябрь, 2011, 19:55:11 pm »
Спасибо, про шайбу я сразу подумал. Просто интересно, это у одного меня так? Атомоводы, отзовитесь.
