Тема: Где купить балансировочные разъемы (папа) для пака TP 6S?  (Прочитано 3703 раз)
Оффлайн Djamal
« : 03 Октябрь, 2011, 11:47:30 am »
Добрый день,
Подскажите, где можно купить балансировочные разъемы (папа) для аккумулятора ThunderPower 6S?
Нужно сделать переходник между аккумулятором ThunderPower и регулятором Schulze.
Если есть ссылка на готовое решение - буду благодарен!
Оффлайн Maksel
    • Осколков
« Ответ #1 : 03 Октябрь, 2011, 12:51:00 pm »
Добрый день
Готовые решения есть у Шульца
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/prs72-2010_e.htm
BalAd-TP7
P.S. Сорри не заметил, что для регулятора, а не зарядника, тогда можно здесь посмотреть
http://www.espritmodel.com/thunder-power-balancing-extensions.aspx
« Последнее редактирование: 03 Октябрь, 2011, 13:00:38 pm от Maksel »
« Ответ #2 : 03 Октябрь, 2011, 13:10:51 pm »
Я по Шульцам затариваюсь тут http://www.absolutehobbyz.com/index.php?cPath=5_53&sort=3a&filter_id=64
Оффлайн Djamal
« Ответ #3 : 03 Октябрь, 2011, 14:39:44 pm »
Спасибо за ссылку, но это несовсем то (Возможно я ошибаюст). В инструкции к регулятору (Future-xl) указано, что при подключении аккумулятора через балансировочный разъем нужно еще резистор впаять в разрез провода, что бы, как я понял, указать тем самым на емкость акка. Вот я и подумал, что должны быть готовые решения.
« Ответ #4 : 03 Октябрь, 2011, 16:06:06 pm »
А ссылку на инструкцию можно?
Оффлайн Djamal
« Ответ #5 : 03 Октябрь, 2011, 19:27:40 pm »
Вот, я инструкцию отсканировал. По тексту инструкции идут номера (ссылки). Они указывают на пояснения в виде картинок. Картинки тоже прикладываю ниже.
Если что, вот прямые ссылки (в полный рост)
http://imageshack.us/photo/my-images/249/img001gt.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/522/img002o.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21/img003yw.jpg/
« Последнее редактирование: 03 Октябрь, 2011, 19:39:23 pm от Djamal »
Оффлайн Maksel
    • Осколков
« Ответ #6 : 03 Октябрь, 2011, 20:57:45 pm »
Это инструкция как распаять балансировочный разъем для батареи, резистор используется для автоматической установки тока заряда, сложная распайка для определения балансиром типа аккума и т.д. Все это было актуально 3-4 года назад ( воткнул в балансир и не паришься какие токи выставлять), сейчас я не заморачиваюсь с распайкой. Все это к зарядникам и балансирам, какое отношение это имеет к регуляторам я не знаю, но думаю никакого.
Оффлайн Djamal
« Ответ #7 : 03 Октябрь, 2011, 23:13:53 pm »
На самом деле это я взял из инструкции к регулю! Вот выписка из инструкции (ниже). На первой картинке обратите внимание на разъем № 8. На второй картинке написано о необходимости данного подключения. Однако разъем на регуле не типичный. Я бы хотел найти готовое решение, в виде переходника между балансировочным разъемом моего ThunderPower-6S и разъемом регуля Schulze.
P.S. В комплекте к регулю шел дополнительный набор шлейфа и трех разъемов (папа) под регуль. В общем то можно и перепаять балансировочный разъем на TP-овских паках  и напрямую воткнуть в регуль. Но в инструкции указан мудреж с резистором. Это меня и насторожило. Резисторы (настраивающиеся отверткой) тоже идут в комплекте.
Мне бы не хотелось с этим возиться. Поэтому я и хочу спросить, может кто сталкивался? Возможно есть уже готовое решение в виде грамотного переходника между TP 6S и регулем Schulze.
Оффлайн Maksel
    • Осколков
« Ответ #8 : 04 Октябрь, 2011, 00:03:34 am »
Вообщем ясно. LiPoDiMATIC - что-то вроде стража для батареи. Во время работы регулятора мониторит каждую банку, не давая просесть ниже установленного значения. Включается между батареей и регулятором посредством балансировочного кабеля, ну и собственно устройства. Можно распаять кабель, а можно использовать переходники  http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/prs51_e.htm с литерами TP 5, 8, 14. Я думаю, это и есть готовые решения, которые вы ищете. Хотя, я думаю, все это лишнее, но это мое мнение, решать все равно вам.
Оффлайн Djamal
« Ответ #9 : 04 Октябрь, 2011, 08:41:57 am »
Спасибо! Но как я понял это несовсем то! LiPoDiMATIC нужен если регулятор не имеет данную функцию. В моем случае регулятор выполняет вункцию LiPoDiMATIC. Зачем мне в таком случае еще один LiPoDiMATIC? Это масло-масляное получится! Мне нужно как-то подключить TP-6S к своему регулю, без мудрежа что бы. Но соответствующего переходника на сайте я что то не нашел.
