Тема: Новый BEC от Gryphon на 18s ( QUASAR BEC (GSR-7075))  (Прочитано 5540 раз)
Оффлайн xert007
    • Петр
« : 03 Октябрь, 2011, 01:36:02 am »
http://www.gryphon-mall.com/product.php?id_product=59
Купил вот такую интересную штучку.  Внешне смотрится как ювелирное изделие, как работает не знаю , пока не запытал.
Кто-нибудь эту штуку уже пробовал в работе?
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #1 : 03 Октябрь, 2011, 09:48:52 am »
Внешне смотрится как ювелирное изделие.....
Смотрится СУПЕР !
Характеристики тоже радуют  ;) ... особенно вес .... и встроенный коммутатор.
Достойная альтернатива топорному вестерну  :D ...
Использую Грифоновский ЛВ регулятор GVR-7020
Отличное исполнение ! Этот сезон отработал без замечаний на нитро Х50 ....http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5208.msg92812#msg92812
Также на этом верте, установлен ихний управляемый подкал свечи  GAB-5500 ....
Очень полезная штука !!! И работает отменно ...  ;)
С уважением, Соло.
GMT
« Ответ #2 : 03 Октябрь, 2011, 10:02:17 am »
Взял на заметочку...
Тоже понравилась....
Miron
« Ответ #3 : 04 Ноябрь, 2011, 19:03:57 pm »
Цитата из мануала
''If the input battery is more than 12S LiPo or equivalent input voltage (50V), the Quasar Hyper BEC needs to be
equipped with optional fail safe switch, and must be absolutely in “OFF” position when connecting the battery plugs,
even if you are using an anti-spark device or have an anti-spark integrated circuit on your ESC. Please make sure
also that your Fail Safe programmed value for Throttle is 0% as some receivers go to failsafe values during boot
up sequence of the receiver.''
Поясните,пожалуйста,что это значит.
« Ответ #4 : 04 Ноябрь, 2011, 19:26:08 pm »
Классный зверёк давно чтото подобное искал. :TY:
« Ответ #5 : 04 Ноябрь, 2011, 19:45:16 pm »
Они предлагают снабдить отключателем питания борт,который питается от 12s >:D, если конечно успеешь отключить  ;D
Miron
« Ответ #6 : 04 Ноябрь, 2011, 19:54:38 pm »
Да,но зачем? Что,если успею отключить?
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #7 : 04 Ноябрь, 2011, 21:27:24 pm »
Поставил, и выяснил, что с 3gx от align эта штука не работает, 3gx сходит с ума при питании через этот БЭК. Народ на микробе с этой штукой летает, микроба у меня нет, надо с vbar будет протестить(вроде тоже работает)
Внешне сделан, не подкопаешся, а как работает пока не понятно. Выключатель с лентой и светодиодом работает. Диод "низкое напряжение" глаза аж красным светом выжигает, далеко будет его видно.
Но по работе БЭКа есть непонятки, и летать с ним пока не получается.
kostua_d
« Ответ #8 : 05 Ноябрь, 2011, 17:01:44 pm »
Поставил, и выяснил, что с 3gx от align эта штука не работает, 3gx сходит с ума при питании через этот БЭК...
Наверное качество выходного напряжения не очень. Может попробовать после BEC поставить индуктивность с парой емкостей.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #9 : 11 Декабрь, 2011, 17:36:13 pm »
Вот нашел на http://www.helifreak.com/showthread.php?t=343454&page=29
Hi,
just a very quick post ( sorry for the " troll") regarding Joe's issue with the Quasar.
We have worked overnight and found what has been going on.
(We have requested Helifreak for a Gryphon section so we do not bother here in the future).
We have identified that on the Quasar Batches GSR7075-1136 and GSR7075-1137 (check ref on the header card) there has been a wrong value input capacitor, that stressed the voltage controler chip under very rare circumstances ( instant high current raise from a load like a tail servo binding on power on or the wrong frequency / pulse after reset the fbl unit linked with a particular input voltage mostly at 12 or 14S). We have to say that this is clearly not the customer fault if the QUasar went " spoof" but just several factors together that brought the voltage controller in an eratic state from the input capacitor because ti's value was wrong.
After checking, we have seen that on the 2 mentionned batches, we had simply not load the PCB machine with the right capacitors value ( we mistaken with another bank).
We deeply apologize for this and if your header card on your quasar has the batch number 1136 or 1137, please return it to your retailer or contact us and we will proceed with a free exchange asap. If you have any doubt and have thrown away the header card, we can still perform an exchange fwith no problems or check that you have the right version.
We have localised the following reailers who might have a few of these 2 batches in stock in USA:
- Experience Rc
- ReadyHeli
Do not hesitate to contact me by PM if you need any other informations, and sorry again for the post trolling.
@Joe: we had done the necesary this morning so you get a full replacement of your electronics at your LHS, including the servos that are still working as we do believe they have been damaged also even if they still work.
BEst regards,
Fabien
Gryphon / Hatzs
У меня три штуки, брал в интернет-магазине gryphon.
Нашел под штрих кодом надпись GSR70751140 и GSR70751145, думаю что 1140 и 1145 это и есть номер серии. На самом устройсте (очень эффектное по наружному дизайну, как ювелирное изделие из золота с легкой гравировкой) надписей нет. Там говорится про плату. Устройство разборное, возможно надо разобрать и поискать надписи  на плате.
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
« Ответ #10 : 11 Декабрь, 2011, 17:45:54 pm »
Пробитый наквозь бек,разумеется :D
« Ответ #11 : 11 Декабрь, 2011, 17:58:07 pm »
Блин .. Сергей - ну сделай к своему беку коробочку красивую - разметать будут.
А насчёт грифорна .. хз - поглядим.
Miron
« Ответ #12 : 11 Декабрь, 2011, 18:06:21 pm »
Объясните,пожалуйста.Я не понимаю.У меня на регуль запаян обычный бек на 3А на 450ке.Я втыкаю батарею и все оживает,а что с грифоном мне не понятно.
« Ответ #13 : 11 Декабрь, 2011, 18:31:43 pm »
Виталь,а зачем тебе коробочка? :D,ты попробуй полетать без неё-это всё таки лишний вес :),и самое смешное -ну не видно её :D,те кто летал отмечают явное улучшение управляемости, спортсменам глубоко фиолетово как выглядит то ,на чём он станет чемпионом :ура:
« Ответ #14 : 11 Декабрь, 2011, 18:42:01 pm »
Купить то твой как ?
Я хочу на 7 атома влепить.
