Тема: Проблема с Futaba T8FG Помогите  (Прочитано 8180 раз)
Оффлайн Rik-
    • Артем
« : 29 Сентябрь, 2011, 00:43:28 am »
после попытки соединения с симулятором через аудио шнурок, выключил передатчик вытащил разъем из тренерского разъема,
при последующих включениях пульта на экране сообщение "BACKUP ERROR !! DATA IS INITIALIZED. PLAESE TURN OFF THE POWER SWITCH" Включил через 12 часов включил тоже самое, скачал новую прошивку залил с флешки включил тоже самое! Помогите кто знает что делать ! Только купил недавно и вот такая история!! :( :( :( :( :( :( :( :( :(
« Ответ #1 : 29 Сентябрь, 2011, 08:37:23 am »
Мануал говорит в этом случае "Send to service". Без вариантов.
« Ответ #2 : 29 Сентябрь, 2011, 10:20:51 am »
Отсылать в сервис. Буржуи пишут что в этом случае сервис их чаще всего не чинят, а меняет на новую...
Оффлайн Rik-
    • Артем
« Ответ #3 : 29 Сентябрь, 2011, 11:57:27 am »
покупал у знакомого, а ему её из германии привезли, то есть нет ни чека о покупки ни гарантийных талонов, боюсь пошлют меня официалы без гарантии (((( может где в россии можно сделать?
« Ответ #4 : 29 Сентябрь, 2011, 18:44:39 pm »
Самое правильное это писАть в футабовский сервис и им объяснять ситуацию.
Оффлайн Rik-
    • Артем
« Ответ #5 : 29 Сентябрь, 2011, 19:03:26 pm »
написал они ответили
"К сожалению, это должны быть направлены в службу центра, который будет
отремонтировать. Вам нужно связаться:
Роб Модель Спорт Gmbh & Ко
PO Box 1108
Д-36 352 Grebenhain
Телефон: +49 6644-8700
http://at.robbe-online.net"
 проблема в том что есть знакомый который заказывает для продажи у них модели и принадлежности и в последнее время у них какие-то проблемы с поставками и пересылкой! в связи с этим хотелось бы в России при возможности починить так как это быстрее, не ужели в такой большой стране нет умельцев ((
« Ответ #6 : 29 Сентябрь, 2011, 20:39:29 pm »
Умельцев у нас каждый второй, только информации по футабовским мозгам нет никакой. Полностью прошивки ее проца тоже нет, сервисмануалов нет. Слить с рабочей нельзя вообще никак. Как ее ковырять то? Такая поломка это поломка не по железу, ей надо сделать сброс и заново сделать все калибровки. Была бы там первая прошивка, можно было бы пободаться, а с последними не получится, потому как нужна не только сервисная прога, а еще какая-то хрень, которую то ли к плате, то ли к тренерскому разъему подключать надо чтобы прога запустилась. Так что только фирменный сервис. Без вариантов. Отправить ее за туда по почте и получить обратно - не проблема. В декларации напиши запчасть для игрушки.
Оффлайн Rik-
    • Артем
« Ответ #7 : 29 Сентябрь, 2011, 21:24:49 pm »
видимо так и придется сделать ((! спасибо всем за совет за помощь!!!!!!!!!!!!
« Ответ #9 : 29 Сентябрь, 2011, 23:50:32 pm »
"кривой" (ок - оригинальный) разъем ACE RC, например, не содержит искомой перемычки - ее надо руками паять. Потому и приходилось, видимо, включать - я так на 7-ке жил сколько-то времени.
Моя ИМХО - статика в сочетании с плохой развязкой. Увы.
Оффлайн Rik-
    • Артем
« Ответ #10 : 30 Сентябрь, 2011, 11:32:00 am »
кабель был самодельный, и перемычка была включающая пульт без тумблера power сразу в тренерский режим, подключил к аппе аудио шнурок, потом вставил перемычку, а потом видать по привычке щелкнул кнопку power и не придал этому значение, видимо из-за этого и слетела какая та программная часть внутри, хотя выключилась она нормально, ни чего подозрительного не было, а вот потом ...  (((( для себя теперь решил что проще будет модель морковкой запускать чем с дорогим пультом проблемы себе создавать, ремонт модели всяк дешевли и проще! либо на крайний случай можно аппу дешевую купить чисто для симулятора.
Оффлайн aaz38
« Ответ #11 : 30 Сентябрь, 2011, 11:54:17 am »
кабель был самодельный,... подключил к аппе аудио шнурок,....
Вроде аппа недешевая, а на симуляторе решили сэкономить? Есть варианты вполне работоспособных шнурков с Китая.
Сам пытался подключить неподключаемое - аппу ХК-6 по шнурку для программирования. Много-много ковыряния с компом и дровами, результат близок был к нулю... а потом купил шнурок и все заработало с полпинка.
PS изначально был и есть нормальный честный симулятор и хорошая аппаратура. все штатно работает и не глючит.
PPS "Всякое лепилово ведет к попадалову" (с) где-то на форумах...
TREX-600 Nitro pro
« Ответ #12 : 30 Сентябрь, 2011, 13:07:48 pm »
именно из этих соображений и еще из соображений просто износа, непоскупился и купил лицензионный реал флайт, он уже с пультиком идет.
« Ответ #13 : 30 Сентябрь, 2011, 13:15:48 pm »
Я уже год летаю в симе на ф 8, кабель не родной , просто такая вилка с двумя штырями. Питание ключаю на аппе. Пока тьфу , всё живое, но может просто везёт?
« Ответ #14 : 30 Сентябрь, 2011, 13:55:32 pm »
На корпусе компа обычно 110 вольт болтается... мог неудачно схватиться, вот и результат. В фирменных ключах обычно развязку делают, чтобы таких чудес не было.
