Тема: UH-1  (Прочитано 4820 раз)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« : 26 Сентябрь, 2011, 08:35:11 am »
Сделал такой себе подарок. Фюз только загрунтован, т.что поле для деятельности большое. Будем его потихоньку "коппизировать". Вспомню свои забытые навыки стендового моделизма.
Материала (фото) много, бум старатьтся.
HeliArtist 450 H1 Fiber Glass Fuselage (White)
Model: HA450UH1002
Product features:
use for
ALIGN T-REX450X/XL/SE/SE V2/Sport
Specification:
*Body length: 690mm
*Body width: 130mm
*Body high: 180mm
*Body weigh: 228g
Accessory:
*Fiber Glass scale fuselage x 1
*Pellucid canopy cover x 1
*Horizontal stabilizer x 2
*Upper Tail Assembly Set x 1
*Belt  x 1
*Landing Gear Set x 1 Pack
*Frame Stand Wood x 1 Pack
*Screw Pack x 1
Пилот выходного дня
Оффлайн arn
« Ответ #1 : 26 Сентябрь, 2011, 15:36:40 pm »
С нетерпением жду вестей с полей. Тоже имею планы одну из своих прошек закатать в копийник.
Оффлайн arn
« Ответ #2 : 26 Сентябрь, 2011, 15:37:53 pm »
Черт, он судя по всему только под v2...
« Ответ #3 : 26 Сентябрь, 2011, 15:44:54 pm »
Все верно, будут сложности. Если в прошку поставить хвост ременный, то можно. Это только для 500 класса угловые шарниры удлиннители на вал есть, хвост то у ирокеза гнутый...
Оффлайн arn
« Ответ #4 : 26 Сентябрь, 2011, 15:56:32 pm »
Это пол беды, а вот то что туда прошная рама скорее всего не влезет это уже беда.
« Ответ #5 : 26 Сентябрь, 2011, 16:14:23 pm »
Да и это еще не все. У меня корпус Agusta A109 Align, старый.
Дык выяснилось что тарелка перекоса прошки упирается в корпус по периметру (у V2 тарелка то меньше) Если крепление рамы к корпусу наколхозить еще можно, то с этим труба...
Отсюда вопрос, может кто знает где купить V2 или приличный клон? Может CopterX взять?
А то уронить копию совсем не хочется.
Оффлайн arn
« Ответ #6 : 26 Сентябрь, 2011, 16:20:52 pm »
ИМХО, только не коптер... По крайней мере по ихней прошке имею самые паршивые впечатления. В итоге из двух китов не получилось собрать даже один нормальный борт. Головы редкостное гавно. Люфты появились после первого полета, после 2-3 направляющие в хабе распустились как ромашка, а из одной головы направляющие руками вытаскивались. Хотя при всем этом допускаю, что может была партия бракованая.
Оффлайн SlonSpb
« Ответ #7 : 28 Сентябрь, 2011, 23:12:12 pm »
Берите Flasher !
Виталя на пятаке на Flashere Pro гоняет... Все кто посмотрел и понюхал Flasher..... :D, были приятно удивлены приемлемым качеством !  И 100% совместимостью с Align.
http://www.targethobby.com/flasher-450-se-v2-rc-helicopter-kits-combo-p-4161734.html
С уважением, Александр
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #8 : 06 Октябрь, 2011, 15:03:50 pm »
Вот мои заготовочки. Несмотря на гордую надпись на коробке " мы поставляем качество" оное явно не дотягивает. Отделка технологична, но всё как всегда криво. Не удивительно - бюджет и цена соответствует.
Бум пилить. Для начала выберем прототип. В планах спуск со стапеля к началу сезона. Корпус специально выбран некрашеным.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь, 2011, 09:23:45 am от a-korenev »
Пилот выходного дня
Оффлайн PoroHard
    • Sergey
    • Poroshin
« Ответ #9 : 12 Январь, 2012, 14:41:15 pm »
Подскажите пожалуста количество зубов на ремне или его длинну.
У меня на ЕС-145 ремень 505 зубов, но просотся меньше(примерно 480).
Хели Артист не приводит в описании на ремни количество зубов. У них ремни Ec145/BO105 и UH-1 разные.
