Тема: Программа обучения.  (Прочитано 5567 раз)
Оффлайн aaz38
« Ответ #15 : 25 Сентябрь, 2011, 12:57:01 pm »
, но спецы хотя бы глянут на верт и настройки.
Верт настроен, можно сказать отлично,так как я это и сделал,прежде чем летать.
Я тоже  так думал... Потом был небольшой краш. Потом попал на поле на Хелимастерс, а вот там мне за 5 минут Женя Дьяков перенастроил вертолет. Полностью. Именно в аппе, механика была в порядке. Позже поставил новую серву на хвост и еще раз настроил хвост сам. Поставил также гувернер и настроил его. Теперь вертолет летает!
Но без помощи опытных коллег я бы так и думал, что все нормально.
Просто опытные знают, что должно быть, а неопытные только в теории знают.
PS А если опытные скажут: "да! все отлично!", то будет повод гордиться собой.
TREX-600 Nitro pro
Оффлайн Stirlitz
    • Евгений
    • Варгасов
« Ответ #16 : 10 Октябрь, 2011, 16:24:59 pm »
Мужики! Выручайте, как понять это выражение: - "газ уйдет - сработает софтстарт"
Разговор шел о том, как сделать сообственно петлю не переключая верт в айдл 1 и 2.
Вообщем,подскажите мне пожайлуста, как сделать петлю в режиме "нормал" ?
,и что может случиться. В симе летаю петлю ну как обычно,газ в пол, руль высоты на себя, и в момент переворота убираю   газ до середины и снова поддаю когда верт выровнился. все это я написал - ответ был про то что ГАЗ уйдет,сработает софт старт,что это?  :Oops:
550Е_3GX_V2_Turnigy_9X
« Ответ #17 : 10 Октябрь, 2011, 17:14:01 pm »
Вообще довести вертолет до такого состояния при выполнении петли крайне трудно. Для этого нужно наверху петли ручку газа перевести полностью вниз, а не держать ее на половине хода. Если это все-таки произошло, то газ действительно отключится и до рабочих оборотов мотор будет раскручиваться заново как при старте в начале полета То есть медленно. Это и есть софт старт(мягкий старт). Пока мотор дойдет до рабочих оборотов вертолет будет уже в земле :)
« Ответ #18 : 10 Октябрь, 2011, 17:15:40 pm »
Но зачем выполнять пилотаж в нормале?  ;)
Оффлайн Stirlitz
    • Евгений
    • Варгасов
« Ответ #19 : 10 Октябрь, 2011, 17:48:06 pm »
а мне страшно включать айдл, куличик,помоги,ты хороший дядька =) я знаю!!! на самом деле,прочитал вот это ,- http://rcheli.com.ua/page_obuchenie_pilotirovaniyu_radiovertoleta_%E2%80%93_s_chego_nachat__k_chemu_stremitsya__230.html вопрос,что такое пируэт?
Оффлайн Stirlitz
    • Евгений
    • Варгасов
« Ответ #20 : 10 Октябрь, 2011, 18:06:54 pm »
тогда как же мне сделать петлю в нормале?
« Ответ #21 : 10 Октябрь, 2011, 18:16:38 pm »
Точно так же, как и в адле. Ничего сложного в этом нет. Кривая газа для нормала должна быть настроена так, чтоб в середине хода ручки значение газа было около 85%, а в кривой шага середина стика= 0 градусов на лопастях.
И, как я уже писал, самое главное при переходе через верх петли не опустить стик в самый низ, а держать его около середины. Тогда все пройдет в штатном режиме.
Пируэт это вращение вертолета по/против часовой стрелки, если смотреть на вертолет сверху (со стороны ротора). Выполняется пируэт движением стика, отвечающего за управление хвостом. (для второй моды это движение левого стика влево/вправо)
« Ответ #22 : 10 Октябрь, 2011, 18:27:41 pm »
Евгений, тогда тем более не надо тебе сейчас делать петлю, если страшно!  ;)
Научись уверенно выполнять первый этап из прочитанного:
Первые фигуры:
Висение левым и правым боком к себе.
Вертикальное висение «М» - подъемы, спуски, остановки.
Вертикальный цилиндр (набор высоты с пируэтом).
Плоская восьмерка боком к себе с небольшим отклонением носа/хвоста по курсу.
Плоская восьмерка носом по курсу.
Большой плоский круг носом по курсу.
Дальние пролеты вправо и влево носом по курсу с разворотами.
Висение носом к себе на высоте.
Посадка и взлет носом к себе.
И после этого петля сама получиться  :)
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #23 : 10 Октябрь, 2011, 18:48:03 pm »
Ребята а подскажите !  Я научился пируэтить в одну сторону , там круги кривой пирофлип, а стоит сейчас делать упор на пируэты в другую сторону ? или просто забить и продолжать совершенствование в одном направлении ?
« Ответ #24 : 10 Октябрь, 2011, 19:22:56 pm »
Вася, я таким вопросом то же задавался недавно :).
Почитай советы, которые дали мне:
http://forum.rcdesign.ru/blogs/182/blog10398.html
Оффлайн Stirlitz
    • Евгений
    • Варгасов
« Ответ #25 : 10 Октябрь, 2011, 23:38:31 pm »
Мужики! Спасибо огромное за советы/ответы. Вы лучшие!!!  :TY: :баян:
JET007
« Ответ #27 : 11 Октябрь, 2011, 13:21:06 pm »
Думаю газ сразу не уйдет. У меня на 400-м soft-start включается через 15 сек после powered down completely, на 550-ке наверное все еще умнее.
+1  :)
JET007
« Ответ #28 : 12 Октябрь, 2011, 09:49:07 am »
P.S. На фоне темы Мой первый ВЗЛЕТ, Ответ #16 выглядит анонсом жесткого краша.
Оффлайн Stirlitz
    • Евгений
    • Варгасов
« Ответ #29 : 25 Октябрь, 2011, 23:39:02 pm »
Всем привет. Кто живет в москве и разбирается в 3гх и футабе, помогите настроить новую аппу 8фг супер на 550 3гх. Я с удовольствием подъеду куда скажите в любое время. Выручайте, нуждаюсь в семинаре, чтобы кто то показал обяснил что куда тыкать. До этого верт ыл настроен на Турнигу 9х.
