Тема: Castle ICE2  (Прочитано 5770 раз)
« : 20 Сентябрь, 2011, 23:27:46 pm »
Информация о новой серии от официальных представителей была довольно давно.
Тем не менее на официальном сайте пока  тишина
А  у китайцев (Align) уже в продаже вторая версия регулей ICE2 HV.
PS Кстати у Shipito теперь есть склад в Гонконге
Rm805 Yuen Long Commercial Centre,
24 Kau Yuk Road
Suite # *****
Yuen Long, NT
805
Hong Kong
 то есть теперь можно заказывать прямо с Align.ship.tw
« Ответ #1 : 09 Ноябрь, 2011, 18:38:36 pm »
Пришол мне сегодня новый Кастл,буду пробовать.Пройзводитель обещял что эта версия гореть небудет.Предыдущюю восьмидисятку я только подклчил, как она чевойта пропищала и выпустила струю дыма :D.
« Ответ #3 : 09 Ноябрь, 2011, 19:00:09 pm »
Сергей по акции у меня  120 и 80 до сих пор гдето меняются :D пока жду .А этот я заказывал на Амайне :).
« Ответ #5 : 09 Ноябрь, 2011, 19:08:59 pm »
Я тоже так решил ;) ато ХоббиВинговский гувер мне уже весь мозг вынес :D.
« Ответ #7 : 09 Ноябрь, 2011, 20:02:07 pm »
Лёх так по полкам без гувера он чотко работает,а с гувером какая то ерунда прлучается,  включиш айдл а он остаётся в нормале,потом через какоето время переходит в айдл,или летаеш в айдле  вроде нормально а он каковато хрена начинает оборотами гулять. :-\
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #9 : 09 Ноябрь, 2011, 20:20:09 pm »
Мой тоже где- то мотается  :D,придётся новый покупать .
Во-во! А потом на барахолке появятся десятки отрепейреных Айсов :D
« Ответ #10 : 09 Ноябрь, 2011, 20:53:46 pm »
Так сообсно в режиме говера обороты там полками и задаются.
Видать, что то не то делал.
Лёш по полкам и выставлял idl 1-63% 2000 об: idl 2-70.5% 2100 об.и норм 1900 об. :)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #11 : 09 Ноябрь, 2011, 21:49:07 pm »
Андрей, кинь сюда распечатку настроек регуля и кривые из аппы - посмотрим настройки сторонним глазом...
а то - если я правильно понял - уже вижу косяк... (хотя не факт)
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь, 2011, 21:54:51 pm от McMaxicus »
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #12 : 09 Ноябрь, 2011, 22:24:09 pm »
А газ калибровал?
Его нужно калибровать в режиме без говера по кривым( fixed-points), и если будет использоваться фишка autorotation , то галка autorotation  enable, должна быть обязательно поставлена до калибровки!
Потом поставить уже режим говера и выставить полки , значения процентов он покажет в проге.
Для правильной работы говера, необходимо правильно выставить параметры мотора, механики  и питания (kv , количество полюсов мотора, передатку, напряжение )
Если режим  говера с тремя фикс значениями оборотов настроенным в самом регуляторе(Set RPM) то: нормал 0-30....30% , idle1 70%, idle2 100%.
Для быстрой раскрутки ротора, надо откалибровать холд, и поставить большее значение скорости измениния оборотов при смене режима( head speed change rate) поставить его больше раза в три чем параметр при старте( initial spool-up rate).
Как правильно калибровать и настраивать  на форуме писал morro_lucky в теме http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.0
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь, 2011, 22:34:22 pm от xert007 »
« Ответ #13 : 09 Ноябрь, 2011, 22:37:23 pm »
Ребят большое вам спасибо :TY:.Но я больше Хобби Винга юзать небуду.Поставлю на Фьюжика Кастла с ним всё просто и удобно.На Аванте у меня  Кастл120 аис-2   стоит мне очень нравится.
« Ответ #14 : 10 Ноябрь, 2011, 16:35:52 pm »
Сегодня запытал Кастла настраивать легко и понятно,гувер  обороты держит чётко . :круто:И главное я его подключил а он не загорелся :D.p.s Вернул на Фьюжика 14 пиновую шестерню на 100% гувера выставил 2160 оборотов получилось 92.5% движка поёт завтра пойду в поля. :)
