Тема: Compass Atom 500  (Прочитано 4033 раз)
Оффлайн Tab
« : 17 Сентябрь, 2011, 00:14:49 am »
Привет!
Выскажите мнение по поводу выбора такого кита http://www.rc711.com/shop/product_info.php?products_id=4623{9}33 ?
Послушал совета - выбрал 500 класс, вывалился за бюджет глубоко. Ну хоть скажите тогда это нормальный выбор вертолёта и магазина где купить?
Может кто посоветует крашкит какой взять на первое время?
Или двигать в сторону T-Rex 500?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #2 : 17 Сентябрь, 2011, 02:01:22 am »
Я начинал с флайбарного, потом перешел на бесфлайбарный. Если бы вернуться немного назад в прошлое, я бы взял этот вариант (только не уверен насчет серв)...
Насчет крашкита. У меня было около 8-ми крашей. Вот что нужно было на замену в моем случае.
Качалки - 3 шт (один комплект)
Основные лопасти - 7 пар
[CPS-06-0114] Spindle / Feathering Shaft for Atom 500E - 3 шт (один комплект)
[CPS-06-0214] Tail Shaft for Atom 500E - 2 шт (один комплект)
[CPS-06-0210AB] Tail Blade Grip for Atom 500E - 3 комплекта
[CPS-06-0216] Tail Blade for Atom 500E - 3 пары
[CPS-06-0817T] Tail Fin Carbon for Atom 500E - 1 шт
[CPS-06-0209] Tail Hub for Atom 500E - 2 шт
[CPS-06-0827] Struts for Atom 500E - 6 пар
[CPS-06-0826] Tail Boom for Atom 500E - 5 балок (в комплекте 2 балки)
[CPS-06-4603] Main Gear for Atom 500E - 7 шт
[CPS-08-0108S] Flybarless Blade Grip Arm for 500 size for Atom 500E - 3 комплекта
[CPS-62-101412] One Way Bearing 10x14x12 - 2 шт
[CPS-06-0213S] Tail Pitch Lever Set for CompassModel - 1 шт
[CPS-06-0222] Guide Pin Bolts for CompassModel - 1шт
[CPS-08-0147Z] FlybarLess Arm Connector for Atom500 - потерялась, и в них подшипники разбиваются
[CPS-02-0709S] Ball links 2.5mm for CompassModel - этих линков про запас сразу лучше взять, и следить после крашей за ними.
[CPS-02-0701] Stainless Link Balls for CompassModel - и вот эти иногда теряются на хвосте.
[CPS-06-0606Z] Bearing Block w/ Bearing for Atom 500E - в этих штуках подшипники разбиваются часто
И не забыть сразу посадить на локтайт вал мотора и подшипники.
PS: А купить такую комплектацию можно только в этом магазине
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #3 : 17 Сентябрь, 2011, 10:32:45 am »
Сервы не айс(были такие).Все остальное хорошо летает.Атом покрепче Рэкса будет.А с ФБЛ и летает правильно.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь, 2011, 10:39:21 am от Alex 46 »
« Ответ #4 : 17 Сентябрь, 2011, 11:57:51 am »
В Питере Атомы 500 есть и деталюхи всегда перехватить можно пока твои доедут.
Оффлайн Tab
« Ответ #5 : 17 Сентябрь, 2011, 17:34:41 pm »
Привет!
Спасибо!
А как поступить с сервомашинками?
Идет все китом, эти сразу менять или подойдут пока?
Может тогда с китом не связыватся, но с другой стороны в отдельности все дороже получается?
Оффлайн Tab
« Ответ #6 : 17 Сентябрь, 2011, 18:54:45 pm »
Привет!
Поглядел на характеристики серв - вполне нормальные, даже хорошие.
В чём их "не айс" заключается?
Может тогда посоветуете, что взамен подобрать, ну желательно не по цене вертолёта в сборе за серву?
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #7 : 17 Сентябрь, 2011, 23:31:10 pm »
Не стоит верить  всему тому что пишут(тем паче тому что пишут наши китайские братья).Были такие сервы,совсем не впечатлили-на одной скопытился мотор на втором полете.Сейчас летаю на MKS9660A+.Вполне доволен.
« Ответ #8 : 17 Сентябрь, 2011, 23:57:18 pm »
Не "айс" именно в том, что никто ничего хорошего про них сказать не может... Я так вообще в первый раз вижу/слышу про такую марку.  :-\
Оффлайн Tab
« Ответ #9 : 18 Сентябрь, 2011, 01:19:21 am »
Понятно.
Вот такие вот http://www.rc711.com/shop/savox-sh1250mg-digital-coreless-high-torque-mini-servo-296g011sec46kg-p-5170.html на перекос подойдут?
И вот такая вот на хвост http://www.rc711.com/shop/futaba-bls254-brushless-digital-highspeed-gyro-servo-p-1830.html?
Хотелось бы конечно подешевле, но так никто ничего и не посоветовал.  :(...
Александр.
P.S. В догонку ещё вопрос, для микробиста нужно USB коннектор пукупать и карточку для ESC, или это не нужно пока?
« Ответ #10 : 18 Сентябрь, 2011, 01:50:40 am »
Когда-то я слышал, что сервы Align это тот же самый Савокс только под другой маркой. Элайновские сервы (особенно маленького размера) обычно ругают, нежели хвалят. И запомните такую истину: дешевые сервы обычно выходят дорогими крашами, которые в несколько раз превышают стоимость сервы. Это даже если не считать испорченного настроения и потерянного времени на ожидание запчастей и переборку верта.
Из проверенных серв на вертолет этого класса я бы порекомендовал JRPS3517MG либо INO-LAB HG-D251MG
Адаптер для Микробиста нужен крайне редко. В Питере у ребят есть. Я думаю, что не откажут в помощи, если возникнет нужда перепрограммироваться.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #11 : 18 Сентябрь, 2011, 07:38:05 am »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9659__MKS_DS9660A_Plus_Digital_Ti_Gear_Servo_3_36kg_12sec_27g_.html
Многие на таких сервах летают.Регуль и с пульта легко настраивается,но для удобства можно и карточку прикупить.
Оффлайн Tab
« Ответ #12 : 18 Сентябрь, 2011, 11:41:01 am »
Спасибо!
MKS в бэкордере, INO-LAB заказать можно, но с другого ресурса (там не планировал заказ).
Тогда еще спрошу, для машинок перекоса какой из параметров важнее,момент или угловая скорость? Достаточно ли 3.6 момента для перекоса 500 модели и 0.15 это не медленно?
На что это скажется в управлении ?
Александр.
P.S. Увидел, что Futaba не работает на 6 вольтах, что докупать нужно или чем ее заменить?
Нужен ли BEC в такой комплектации?
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь, 2011, 12:06:04 pm от Tab »
