Тема: Как правильно замерить и настроить циклический шаг  (Прочитано 3523 раз)
Оффлайн syryl
  • nsk-forever =)
    • Романов
« : 13 Сентябрь, 2011, 23:22:59 pm »
Здравствуйте!
Готовлюсь к внедрению на свой белт ФБЛ системы микроб 2.0 + бесфлайбарный ротор трекс 450.
Прочитал море информации о настройках циклического шага, так и не понял как это делается.
Прошу помочь советом и разъяснить мне этот момент. Итак мои действия:
По настройке тарелки:
1. Качалки серв АП в горизонт по максимуму
2. Длину тяги от сервы шага подбираю с таким расчетом, чтобы тарелка ходила на всю длину и не упиралась в крайних положениях по крену/тангажу
3. Остальными двумя тягами выставляю тарелку по левеллеру
По настройке общего шага:
1. Дрыгло отключено, айдл включен, все триммеры по нулям, стик газа в центре
2. Ротор флайбаром ВДОЛЬ хвостовой балки (флайбара нет, но вы меня поняли)
3. Выставляю "0" на одной лопасти длинной тягой, поворачиваю ротор на 180 град, выставляю "0" на второй лопасти
А теперь одни непонятки:
Настройка циклического шага:
1. Каким образом необходимо производить замер этого шага?
2. В каком положении должен быть ротор при его замере?
3. В каком положении должна быть тарелка АП при его замере? (по газу, тангажу, элеронам)
4. Каким образом определить предварительное положение питч компенсатора при его фиксации на валу?
5. Должны ли тяги (линки) цапф ОР, быть параллельны валу ОР при установке питч компенсатора?
Belt CP V2 FBL + JR XG7
« Ответ #1 : 13 Сентябрь, 2011, 23:34:21 pm »
Александр, если Вы хотите микроб настроить, то все ваши вопросы в инструкции к микробу уже озвучены.
очень просто - должен быть фазинг (угол между лопастью и тарелкой - 90 град.)
это зависит от конструкции головы.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь, 2011, 23:43:02 pm от Smolett »
Оффлайн syryl
  • nsk-forever =)
    • Романов
« Ответ #2 : 13 Сентябрь, 2011, 23:42:02 pm »
Инструкция к микробу понятна, в принципе,  но
КАК правильно установить питч-компенсатор на валу?? И насколько это важно?
« Ответ #3 : 13 Сентябрь, 2011, 23:46:00 pm »
Если он отдельно от хаба - то именно он задаст вам фазинг лопастей. Повторяю, для двухлопастной головы фазинг должен быть 90 градусов.
Оффлайн syryl
  • nsk-forever =)
    • Романов
« Ответ #4 : 13 Сентябрь, 2011, 23:51:05 pm »
Вадим, я не знаю что такое фазинг, и как определить что он 90 градусов (
Питч-компенсатор отдельно от хаба. Фиксируется своим собственным болтом...
« Ответ #5 : 14 Сентябрь, 2011, 00:18:33 am »
В таком случае тяга, которая соединяет шарик на цапфе и шарик на тарелке, должна быть строго параллельна основному валу.
Оффлайн syryl
  • nsk-forever =)
    • Романов
« Ответ #6 : 14 Сентябрь, 2011, 01:23:37 am »
Понял, спасибо!
Это и есть настройка циклического шага?
Т.е. мне необходимо установить питч-компенсатор таким образом, чтобы тяги цапф ОР были параллельны основному валу, и уже после этого производить настройку общего шага... Правильно?
Но мне так и непонятно, КАК замерить это самый циклический шаг? Это есть угол наклона тарелки, или что?
Ни в одном мануале я так и не нашел понятного описания, как он замеряется, относительно чего он замеряется, при каких конкретных условиях он замеряется...  ::)
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь, 2011, 01:39:22 am от syryl »
« Ответ #7 : 14 Сентябрь, 2011, 02:36:56 am »
Вертикальность (параллельность основному валу) тяги от цапфы до шарика на тарелке - это ФАЗЗИНГ 90 градусов.
То есть, линия проходящая от центра вращения (основного вала) до лопасти (межлопастной вал) - находится под углом 90 градусов к линии проходящей от центра вращения (основного вала) к шарику на тарелке.
Вращая свош-драйвер (то, что вы видимо называете питч-компенсатором) мы меняем положение шарика тарелки относительно неподвижной линии лопастей (межлопастной вал), таким образом меняя фаззинг.
Углы циклического шага - это углы на лопастях (при общем шаге = 0 ) которые даёт максимальное отклонение тарелки при работе либо креном, либо тангажём. В отдельности по каждому направлению.
Для измерения циклика - лопасти ставят под 90 градусов к тому, что измеряем (компенсируя фаззинг), то есть:
- если измеряем углы тангажа (вперёд/назад), то лопасти стоят поперёк балки.
- если измеряем углы крена (влево/вправо), то лопасти стоят вдоль балки.
Оффлайн syryl
  • nsk-forever =)
    • Романов
« Ответ #8 : 14 Сентябрь, 2011, 09:34:57 am »
Александр, спасибо за развернутый ответ!
Вечером буду пробовать разбираться с этими циклическими углами...
Оффлайн syryl
  • nsk-forever =)
    • Романов
« Ответ #9 : 15 Сентябрь, 2011, 10:57:56 am »
Поэксперементировал с бесфлайбарной головой - установка фазинга теперь понятна.
Циклические шаги тоже понял как замерять.
Пока вернул на место флайбар - аппаратура, к которой буду привязывать микроба, еще в пути, а шило уже так и свербит... ((  ]8-)
