Тема: Не понятки с холдом.  (Прочитано 3714 раз)
Оффлайн arn
« : 13 Сентябрь, 2011, 17:20:12 pm »
Верт прошка, регуль мистери 40-ампреный, аппаратура futaba 7с 2.4, приемник 7ка. Все нормально работало, ну почти все, но с холдом проблем не было. Сделал ресет модели, вбил все настройки появилась совершенно не понятная ситуация. Включаю аппу, включаю холд, подключаю борт, все хорошо визуально, как только снимаю с холда винт начинает раскручиваться на небольшой мощности явно не более 10-15%. Если же последовательность будет вида, аппа, стик вниз, борт, холд то все работает как часы. Были мысли ну мало ли канал где пергегючило по эндпоинтам, соотв эндпоинтом опустил нижнее значение все хорошо, но после отключения борта и последующего включения опять та же ситуация. Где искать виновного? Ну до кучи, на всякий случай, может как интересный симптом пригодится, причиной ресета послужило, что при увеличении общего шага с зажатым элероном или элеватором, явно менялся угол тарелки. Соотв ресет вылечил эту проблему, но выросла проблему с холдом.
« Ответ #1 : 13 Сентябрь, 2011, 17:28:44 pm »
Триммера или субтриммера (были) раньше вбиты.
Вообще ошибка здесь:
ИМХО, правильно: включил аппу (стик внизу), включил ходовой (борт - это что такое?), дождался инициализации, включил холд - не факт, что, включая регуль со включенным холдом, на канале газа ожидаемый "ноль".
Оффлайн arn
« Ответ #2 : 13 Сентябрь, 2011, 17:41:45 pm »
Нет, зачем сабтириммера на канале тротла у электрички? =)
Ага и в случае падения на стик аппы чего то там или еще какой случайности получаю лопастью по морде лица...
ЗЫ
Борт - бортовой аккумулятор, привычка от ДВС =)
« Ответ #3 : 13 Сентябрь, 2011, 17:51:26 pm »
Подключи ещё тротл кут, будет вторая защита от случайного включения мотора.
Оффлайн arn
« Ответ #4 : 13 Сентябрь, 2011, 17:54:49 pm »
Включен... Все работало, проблемы начались после ресета.
Оффлайн octopus001
« Ответ #5 : 13 Сентябрь, 2011, 19:10:56 pm »
можно попробовать регуль перепрограммировать: у меня похожие непонятки с Koby были. Перепрограммировал- все наладилось
« Ответ #6 : 13 Сентябрь, 2011, 19:42:56 pm »
ЗЫ
а вертолет-то какой?
Я всего-то предположил, что сабтриммера были.
Так и не понял, когда ходовой акк подключается.
Оффлайн arn
« Ответ #7 : 13 Сентябрь, 2011, 20:37:05 pm »
« Ответ #8 : 13 Сентябрь, 2011, 20:59:00 pm »
Может регуль надо заново калибрануть? А то мистери - это мистический регуль, у всех кого я знаю они сгорали при первом включении, видимо пробла явно в нем, а не в эндпоинтах канала газа, не кастл чай  ;)
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #9 : 13 Сентябрь, 2011, 23:31:50 pm »
Вам, однозначно, надо откалибровать регуль заново !!!
 И еще смотрите что бы положение "холд" и нижняя точка "нормал" были одинаовыми!!!
Оффлайн arn
« Ответ #10 : 13 Сентябрь, 2011, 23:37:30 pm »
Калибровал, само собою =) Кстати до этого случая к нему не было ни каких притензий, да нету гувера, да мягкий старт нефига не мягкий, но прекрасно тянет 3700kv и прячется под крепление аккума.
Оффлайн arn
« Ответ #11 : 13 Сентябрь, 2011, 23:38:52 pm »
Это как? Нормал нижняя точка 0 само собой, холд минус сколько ко то там, на память не помню.
« Ответ #12 : 13 Сентябрь, 2011, 23:51:50 pm »
Да тоже ноль. А старт примерно 5-15% хода стика... в зависимости от аппаратуры ;)
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #13 : 14 Сентябрь, 2011, 09:05:56 am »
Ну так и калибруйте ркгуль в "нормале".  Он запомнит нижнюю точку "0". А если откалибровать начиная с "холда "-5 , он примет эту точку за "ноль" , а "ноль" в " нормале" будет видеть как "+5( или сколькото там)". По этому "холд"и нижняя точка "нормал" должны буть одинаковые.
Оффлайн arn
« Ответ #14 : 14 Сентябрь, 2011, 09:28:49 am »
Естественно калибрую в нормале. Итого прихожу к выводу, что регулятор мозгами тронулся.
