Тема: А на соосник бесколлекторники кто -то ставил по-молодости?  (Прочитано 4248 раз)
« : 07 Сентябрь, 2011, 22:37:21 pm »
Собственно вопрос...живого опыта тюнинга соосника под бесколлекторники нет? На хелифриках нашёл кое-что..но один вариант Ламы4ой...
Оффлайн Inwator
    • Павел
« Ответ #1 : 07 Сентябрь, 2011, 22:45:02 pm »
сам не делал, но видел для Лам много Экстримовских вариантов с бесколлекторным мотором, видимо популярно.
Thunder Tiger Mini Titan SE
« Ответ #2 : 07 Сентябрь, 2011, 22:53:40 pm »
Сергей Сергеев у нас обладатель такого чуда уже давно и оно прекрасно летает.
« Ответ #3 : 07 Сентябрь, 2011, 23:13:41 pm »
Спасибо, коллеги!!!
Оффлайн SlavikR
« Ответ #4 : 08 Сентябрь, 2011, 00:44:34 am »
Я тоже    ][-)   на Ламе , классно было , очень большая  разница !!!
« Ответ #5 : 08 Сентябрь, 2011, 00:48:00 am »
А что за модели моторов стоят? ну хотя бы KV какое и на какую батарейку?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #6 : 08 Сентябрь, 2011, 01:06:09 am »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8479
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6321
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113
По сравнению со стоком время полёта увеличилось в двое на 2S 610мА. Пиньёны использовал старые. Гироскоп, полагаю, сгодится любой с удержанием, т.к. 401-я Футаба работала не лучше 410-го Ассана.  Если аппа несамая простая, то можно сделать холд с нулевым чутьём на гироском - тогда при падении чикенденса не будет.
« Ответ #7 : 08 Сентябрь, 2011, 01:53:01 am »
Спасибо!
А можно фотку со стороны пиньонов?
Это встало на Ламу ?
А V-миксер зачем? чтобы моторы  питать от одного "руддера" или гиры?
Оффлайн SlavikR
« Ответ #8 : 08 Сентябрь, 2011, 05:56:46 am »
Миксер служит для смешивания сигналов обоих роторов, чтобы при поворотах  вертолет не менял высоту.
Я В СВОИХ ЗАПИСЯХ ПОРЫЛСЯ И НАШЁЛ ССЫЛКУ  , ТАМ ЕСТЬ ВСЕ ОТВЕТЫ .
 O0
« Ответ #9 : 08 Сентябрь, 2011, 16:50:24 pm »
А кто знает,  в 5G4 эти моторы влезают? Там несколько другая рама - т.е. не плоская
« Ответ #10 : 05 Ноябрь, 2011, 20:04:54 pm »
Собрал таки БигЛаму бесколлекторную из моторов и регуляторов от Кинг-2, заодно и аккумулятор взял оттуда же... ВЕЩЬ!!! Грузоподьемность - совершенно атомная, летает даже на тех акуумуляторах, на которых коллекторный вариант не отрывались от земли...
