Тема: MAX BEC пойдет ли на 90 верт.  (Прочитано 2737 раз)
Оффлайн Andrei_S
« : 03 Май, 2008, 11:02:50 am »
http://jetimodel.com/eng/hlavnien.htm
Technical data:
Recommended input voltage: 5,5-8,4 V
Max. input voltage: 16 V
Output voltage: 5.0 V, 5.4 V, 5.7 V, 6.0 V
Pulsed current: 12 A
Continuous current: 5 A (see datasheet)
Idle current: 17 µA
Max. power loss: 7 W
Max. temperature: 130 C
Weight: 25 g
Dimensions: 50 x 25 x 10 mm
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #1 : 03 Май, 2008, 15:53:34 pm »
Ставили такой бек на 90-й, не держит он того что на нем написано. После вскрытия показал, что там стоят шесть в паралель стабилизаторов на 1 ампер. Максимальный ток который пишут, при условии минимального входного напряжения. При входном напряжении 15 вольт и нагрузке в 3А, думаю просто расплавится.
Критику в ответ не принимаю.
С уважением.
