Тема: Avant Aurora - обгонная муфта.  (Прочитано 7003 раз)
« Ответ #1 : 29 Август, 2011, 09:27:05 am »
Саш, а у неё шпонка держит стакан ?  А если снять защитный колпак с подша, то будут видны кулачки?
Просто не понятно , как такой монстр и не держит, может всё же дело не в кулачках?
« Ответ #2 : 29 Август, 2011, 09:51:39 am »
...я свою поленился пилить, лежит так, но то же интересно,
что там глюкнуло ::) на вид - точно монстр...
« Ответ #3 : 29 Август, 2011, 10:02:38 am »
Если Саша свою вскроет, то вполне возможно и увидим, кто косячит. На касаме похожая обгонка стоит и работает без проблем.
« Ответ #4 : 29 Август, 2011, 10:29:18 am »
Ну да монстр большой и кажется вполне надёжным. Саша открой пожалуйста, очень ждём фото. :TY:
« Ответ #6 : 30 Август, 2011, 08:03:04 am »
Саш, а  вытащи крышки, что бы глянуть на кулачки, если не трудно.
« Ответ #8 : 31 Август, 2011, 07:26:43 am »
Может смазки не было и кулачки потёрло или сепаратор разбило, посмотри пожалуйста повнимательней. :TY:
« Последнее редактирование: 31 Август, 2011, 09:41:48 am от Valer_Nezd »
« Ответ #9 : 31 Август, 2011, 07:40:42 am »
Эта обгонка по виду похожа на тюнинговую от рекса. На той были проблемы с проскальзыванием , когда убегала смазка. Мы пробовали смазывать снова , вроде работала. Но как только становилось прохладно, так снова появлялись проблемы с проскальзыванием.
« Ответ #11 : 31 Август, 2011, 11:48:55 am »
Плохо что сепоратор пластиковый наверно косяк в нём.
« Ответ #12 : 31 Август, 2011, 12:24:28 pm »
В общем разобрал обгонку от касамы, она правильная. В ней стоит много мелких кулачков и без пластикового сепаратора. Типа как у Хсела, только чуть больше кулачки , их один ряд ну и встроенный подш.Типа не угадали перцы-аванты с обгонкой, но может точно, японская будет покрепче?
« Ответ #13 : 31 Август, 2011, 21:01:15 pm »
Коль дай пожалуста размеры твоей Касамовской обгонки,может они одинаковые так я лучше сразу поставлю правильную.
« Ответ #14 : 31 Август, 2011, 21:18:59 pm »
Попробую померить, она в корпусе. Внутренний диаметр , толщину не проблема , а внешний диаметр сложнее.
Если чего , то можно будет  3 посмотреть. Если надо , то привезу с собой.
