Тема: Конвертация T-rex 700 N из ФБ в ФБЛ - какой вал ОР ?  (Прочитано 3056 раз)
Оффлайн Maxwell
« : 25 Август, 2011, 09:33:16 am »
          Добрый день, коллеги.
          Задача - переводим 700-ку на ФБЛ. Какой вал ОР используем, если покупаем Алайновскую голову от комплекта 3G?
          Для перевода на ФБЛ нитроверсии, судя, например, по http://www.readyheli.com/assets/imag...n%2Bflybarless - вроде как нужен Н70035, (?8*?12*205.5mm), такой же, как и на 700 3G электро. И во многих магазинах я видел ссылку, что этот вал как для нитро, так и для электро 3G , да хотя бы на амэйне http://www.amainhobbies.com/product_...0FL-Main-Shaft. Того же мнения придерживаются и зарубежные товарищи с хелифрика.
         Но ! Качаем мануал на 700 N 3G там указан стандартныйвал ОР HN7010-1 (?8*?12*212.5mm).
         Может кто нибудь внести ясность ?
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #1 : 25 Август, 2011, 09:51:50 am »
валы одинаковые.  подходят и от электро и от нинтры. просто  фбл на 10 мм короче. я в полете разници вообще незаметил.
Оффлайн Maxwell
« Ответ #2 : 06 Сентябрь, 2011, 13:34:04 pm »
В итоге буду ставить ФБЛ - вал, который 205,5 мм.
