Тема: Вопрос по аккумуляторам.  (Прочитано 5160 раз)
Оффлайн Inwator
    • Павел
« Ответ #15 : 16 Сентябрь, 2011, 17:58:16 pm »
ая с ними ничего ещё не делал - такие по наследству достались, с вертом, да и тот ещё на полочке пылится - сегодня поеду за пультом только.
Thunder Tiger Mini Titan SE
« Ответ #16 : 16 Сентябрь, 2011, 18:00:00 pm »
видимо отлетали они свое.
Я со своей  600кой  примерно такое же подарил - летают в целом...
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #17 : 16 Сентябрь, 2011, 18:41:13 pm »
Люди, вклинюсь в тему со своим вопросом: чем чреваты надувшиеся акки? Вообще на них летать можно? При зарядке не рванут?
Могут, но только при очень сильном перезаряде или при КЗ. На подвзувшихся летют многие. Просто скорректируйте время полёта так, чтобы сразу после приземления было по 3,75 на банку.
Оффлайн pam param
« Ответ #18 : 16 Сентябрь, 2011, 20:17:00 pm »
В продолжение вопроса.
Погонял акк на разряд-заряд. (На верт не ставил, если важно)
Все делал зарядником.
Вот чего получилось:
Акк тот же самый 2180
3S ,35С
При первом цикле разряда до 9 вольт , током 0,5 ампера
и заряка 2,2 ампера .
(параметр в правом нижнем углу )
отдача 1458
зарядка 1720
второй цикл
отдача 1488
заряд 1945
третий
1512
2075
Что можно сказать о таком поведении ? Или я опять не туда смотрю?
« Ответ #19 : 16 Сентябрь, 2011, 21:24:36 pm »
Когда летаешь - акк отдаёт электричество. Вот и смотри, сколько он отдать может.
А сколько "влазит" при зарядке не так важно, потому что часть уходит в тепло, при балансировке.
Погоняй ещё несколько циклов, посмотри возрастёт ли отдача. И исходи из полученного значения. Это реально на что способен акк.
« Ответ #20 : 17 Сентябрь, 2011, 01:39:13 am »
Ничего они не отлетали,это мои такие :D,летай и не бойся ни при зарядке ни при разрядке не рванут,они с детства такие :D
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #21 : 17 Сентябрь, 2011, 11:34:40 am »
вопрос:
полгода лежит пара аккумуляторов thunder power 5000 mah / 65C - ни разу пока не использована. Как правильнее поступить - не трогать их до начала следующего летного сезона (весна) или можно пару раз подлетнуть сейчас а потом в режим store и до весны? Где-то слышал, что с завода в режиме хранения около года безболезненно можно хранить.
« Ответ #22 : 17 Сентябрь, 2011, 11:49:25 am »
Если они не нужны, проверяй тестором заряд, чтобы не падал ниже 3.6 на банку, и храни на полу в прохладе, выше 20 градусов нежелательно, и они должны нормально перезимовать.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #23 : 17 Сентябрь, 2011, 12:12:36 pm »
проверил - все 3,82 на банку. Вот лежат они в таком режиме (аналогично складу магазина) и кажется без потерь до весны дотянут, а если несколько раз полетать, а потом положить на зиму - им хуже будет? Где-то на заграничных сайтах читал про присадку консервационную в химию TP, которая после начала эксплуатации через несколько циклов нейтрализуется.
« Ответ #24 : 17 Сентябрь, 2011, 12:28:19 pm »
Вполне возможно, поэтому если полетаете то придется циклировать АКБ раз в неделю.
Оффлайн pam param
« Ответ #25 : 17 Сентябрь, 2011, 16:07:16 pm »
Вобщем, получается что с каждым циклом разряд-заряд токоотдача увеличивается.
Выходит что акк пошел на поправку?
Как правильно проверить его здоровье?
И вопросик про акк для аппаратуры.
такой http://www.parkflyer.ru/40554/product/7346/
Как его правильно эксплуатировать? Иногда (раз в неделю) подзаряжать или еще как то?
