Тема: Perun Helicopters  (Прочитано 17231 раз)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #15 : 19 Ноябрь, 2011, 21:54:36 pm »
Не, ну мало-ли, может хорошие советы будут.
кг/ам
верхний блок опять "развязан"
Жень, не надоело опять по одним и тем же граблям ходить?
Уж коль решился на узкую раму - используй это по полной, а не лепи решения широкой рамы.
Тебя материть надо что бы ты думать начал?
« Ответ #16 : 19 Ноябрь, 2011, 22:03:57 pm »
Лёх, а чем тебе узкая рама не нравится?
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #17 : 19 Ноябрь, 2011, 22:11:12 pm »
Ага.  :-[
А что значит "развязан"? Я правда не понял.  :-\
GMT
« Ответ #18 : 19 Ноябрь, 2011, 22:14:45 pm »
Ну,....ну....
Продолжайте в том же духе!  :(
« Ответ #19 : 19 Ноябрь, 2011, 22:20:35 pm »
Серёг, не переживай, всему свое время. Надеюсяь , что всё получится. А ...коменты... дело нужное, конечно можно поласковее  :D
GMT
« Ответ #20 : 19 Ноябрь, 2011, 22:34:19 pm »
Да я и не переживаю!
Леха, чот там в общих чертах заявил......
Ну не понятно что Лёша имел ввиду...
Ладно.
Тут такая тема.....
Если будете заказывать токарку, фрезеровку на новый верт, может на  меня заказ сделаете?
Всетки маленький опт лучше чем большая розница  :D
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #21 : 19 Ноябрь, 2011, 22:35:31 pm »
Ага.  :-[
"Развязан" - не образует жесткой конструкции с нижним блоком.
Получаешь параллелограмм в передней проекции.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #22 : 19 Ноябрь, 2011, 22:47:55 pm »
Я так и предположил. Однако именно так большинство производителей и делают.
Кстати, в вышеприведенных набросках нет большинства элементов, например поперечных карбоновых проставок, а-ля 7HV, которые будут нелишними в этой конструкции.
« Ответ #23 : 19 Ноябрь, 2011, 22:54:00 pm »
Не совсем,чаще всего используют косвенную связь,через рычаг второго порядка-то есть расширяют верхнюю часть и связывают её с низом через пластмассовые проставки большой площади-яркий пример оутрейдж 550 :)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #24 : 19 Ноябрь, 2011, 23:12:19 pm »
Думал на сегодня с рисованием закончить, но вы меня вынудили.  | 8-(
Примерно о таких перегородках я хотел сказать.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #25 : 19 Ноябрь, 2011, 23:29:13 pm »
Ну типа того, но образуется неперпендикулярная грань верхнего блока, и внутрезатяжной крепеж в нижней части.
Думай снова.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #26 : 19 Ноябрь, 2011, 23:41:13 pm »
Не, ну это я так, чтоб было ясно о чем идет речь.
« Ответ #27 : 20 Ноябрь, 2011, 08:43:11 am »
Гау похоже больше всех ..перегородит .. своми верты. Еще и горизонтальную ставят.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #28 : 21 Ноябрь, 2011, 15:53:38 pm »
Вернусь к вопросу о целесообразности использования поперечных перегородок рамы.
Насколько они действительно нужны в раме толщиной 30мм?
Встаить перегородки конечно-же можно, но вот прикручивать их к блокам становится проблематично, так как при ширине блока 30мм, 20 мм уходит на крепеж этого блока к раме, свободное мясо остается только в центре блока, и то, там уже подшипник. Делать-же блоки более крупными не хочется, так как хочется максимально облегчит конструкцию. Остается только вариант на шипах... | 8-(
Да и вообще, если делать хелик по всем правилам, то он точно не получится самым легким, так что без компромиссов похоже не обойтись.
« Ответ #29 : 21 Ноябрь, 2011, 16:10:13 pm »
Если смотреть верты типа хсела , аванта , то в них не было внутренних перегородок.
 Опять же , это зависит от исходной жёсткости рамы. Может где то придётся вставить перегородку.
Видимо придётся путём проб и ошибок искать компромисс.
