Тема: Вертолет заваливается назад.  (Прочитано 13416 раз)
Оффлайн pam param
« : 20 Август, 2011, 08:29:07 am »
Друзья, вобщем такая проблема.
При раскрутке ротора хвост прижимается к земле, приходится при взлете компенсировать это элеватором.
Тарелка АП горизонтальна во всех положениях.
Триммеры по нулям.
Ничего на верт (на хвост) не навешано, что могло б его тянуть к земле.
Пробовал акк сдвигать на самый край, не помогает.
Что можно сделать и на что стоит обратить внимание?
« Ответ #1 : 20 Август, 2011, 08:56:20 am »
А если при нуле шагов померитьуглы лопастей в разных положения ротора, они тоже в нуле? И с продольной балансировкой что, все ровно?
Оффлайн pam param
« Ответ #2 : 20 Август, 2011, 09:24:02 am »
Т.к. флайбар фиксировал приспособой к балке хвоста, мерял углы когда лопасти были в стороны  :-[
Правильнее померять когда они вдоль вертолета?
а если хвост тяжелее, чего делать?
Оффлайн aaz38
« Ответ #3 : 20 Август, 2011, 09:59:55 am »
Правильно - мерять углы в обоих положениях.
TREX-600 Nitro pro
« Ответ #4 : 20 Август, 2011, 11:14:22 am »
Двигать паки, или менять компановку электроники
Оффлайн pam param
« Ответ #5 : 20 Август, 2011, 11:21:24 am »
Дак двигать уже некуда и переставлять электроннику тоже. Регуль впереди, приемник посередине и он легкий.
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #6 : 20 Август, 2011, 12:01:17 pm »
Леша, выложи фото компоновки. Проверь центровку, может дело не в ней, а в руках, может при взлете задеваешь элеватор?
Оффлайн pam param
« Ответ #7 : 20 Август, 2011, 12:45:02 pm »
А как правильно проверить центровку? При раскрутке ротора правый стик не трогаю совсем и хвост прижимается к земле.
« Ответ #8 : 20 Август, 2011, 13:00:23 pm »
Центровку проверяй так: верт берешь за голову ,горизонтально относительно основного вала
и смотришь как он держится (верт ) ,толи перед ,толи хвост стремится повернуться на валу вниз
,вот тебе и центровка ,понял.
Ты посморри как у тебя тарелка ходит ,постоянно перпендикулярно о\валу ?
Оффлайн pam param
« Ответ #9 : 20 Август, 2011, 13:34:56 pm »
Акк сдвинул на самый край.
Угол при стике в 50% в любом положении 0 градусов.
Тарелка во всех положениях горизонтальна.
А вот с развесовкой что то не то .
Поставил верт лыжами на карандаш. Хвост перевешивает  :(
Как исправить?
« Ответ #10 : 20 Август, 2011, 13:40:59 pm »
Может просто батареи маленькие стоят? Что за верт, какие батареи? Канопи одето?
Оффлайн pam param
« Ответ #11 : 20 Август, 2011, 13:52:42 pm »
450 pro. с канопи. акки стандартные 3s 2200. Может грузик какой приклеить? Или триммером скорректировать? Как правильнее поступить?
Оффлайн Loco
« Ответ #12 : 20 Август, 2011, 14:11:30 pm »
У меня точно такая же проблема, но только верт не на земле начинает заваливаться, а в воздухе, если бросить стики, то начинает потихоньку крутить флип назад.
При этом центровка 100% передняя.
Такое поведение может быть, из-за того, что серволопатки стоят немного под углом, когда все в нуле?
Оффлайн pam param
« Ответ #13 : 20 Август, 2011, 14:17:32 pm »
У меня в воздухе если стик отпустить уходит немного влево и назад. А на земле при раскрутке ротора, если стиком не держать, то плавником зарывается в землю (падает на хвост). Пришлось подушку приделать чтоб лопасти не сломать.
« Ответ #14 : 20 Август, 2011, 18:49:27 pm »
В голове все параллельно-перпендикулярно? Основной вал не гнутый? Бабочки нет? Тарелка во всем диапазоне перпендикулярна основному валу? Левелером проверяли? Заваливается на фазе взлета или именно раскрутки ротора?
