Тема: Винил на канопи?!  (Прочитано 4229 раз)
« Ответ #1 : 14 Август, 2011, 23:45:49 pm »
Знаю, что есть автовинил, но как с ним работать пока не знаю, не пробовал.
Мне тут Дима Лаптев подогнал полоску такого, под карбон. Обтянул переднюю рамку своего МР3 плеера чисто ради эксперимента. Для работы нужен фен или утюг. Но в отличии от авиационной пленки - почти не тянется, годится только для обтяжки плоскостей с небольшим изгибом. При нагреве ~90 гр. - расплавляется клеящий слой, при большем нагреве пленка не натягивается, а пузыриться....
Можно наклеить на канопи, предварительно вырезав по форме, в качестве фонаря. Ну или небольшими полосами по всему канопи. И еще, она имеет ощутимую толщину.
« Ответ #3 : 15 Август, 2011, 00:31:44 am »
Конечно автовинил, иначе бы не писал. На автомобиле нет сильных углов перегиба, ведь штампуемый металл, еще хуже чем винил, но там другой масштаб - не чета вертолетному канопи.
« Ответ #4 : 15 Август, 2011, 06:32:25 am »
Винил от фена становится мягкий и его легко тянуть, хотя сам он не тянется. Очень хорош рекламный, который Оракал, в этом плане, он от фена в некий студень превращается, можно одним куском хоть мячик обтянуть. Но тяжелый он, зараза, да и прочности не сильно добавит...
« Ответ #5 : 15 Август, 2011, 07:40:01 am »
Элвис обтягивал и фотки выкладывал.
« Ответ #6 : 15 Август, 2011, 19:36:50 pm »
Задался вопросом, можно ли армировать кабину прозрачными пленками для предотвращения сколов и царапин при падении.
Боюсь ничто реально покупаемое ,не поможет против сколов и царапин :D,уж такая судьба у вертолетов модельных,краска хорошая рулит-легко наносить ,легко чинить и перекрашивать( если приспичит ,конечно),и тем более нет смысла заморачиваться с винилом,после краша ещё и эти лохмотья отдирать с морды.. :o
« Ответ #10 : 16 Август, 2011, 05:52:23 am »
Я крашу кабины водным акрилом, потом покрываю 2-х компонентным автомобильным лаком. Кабинки пережили уже кучу падений, но выглядят вполне нормально.
« Ответ #12 : 16 Август, 2011, 14:04:13 pm »
Достаточно эластична. Расколоть кабину естественно можно, но стандартный креш в траву выдерживает не сильно страдая.
