Тема: Новые моторы от KDE  (Прочитано 11407 раз)
« Ответ #15 : 06 Сентябрь, 2011, 15:25:05 pm »
Пётр, может начнёшь с шульца? Ну большой он , согласен, но наверное всё же можно найти местечко. Уж очень любопытно как он работает.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #16 : 06 Сентябрь, 2011, 15:34:49 pm »
Место нашёл, левая нижняя часть рамы, но все таки попробую сначала Кастл, тем более провода мотора сейчас под него уложены.
В любом случает будет готово не раньше чем через неделю, так как батарейки, которые у меня есть сейчас я просто боюсь угробить.
И еще есть пара других тонкостей  сетапа : питание борта,  скорее всего нужны другие батарейки бортовые, JR HV на перекосе - маленькие жруны просадку батарейки дают на земле до 6,1 вольта; и надо будет посмотреть как работает третий подш на основной вал.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь, 2011, 15:52:41 pm от xert007 »
« Ответ #17 : 06 Сентябрь, 2011, 15:50:17 pm »
Дело хозяйское.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #18 : 06 Сентябрь, 2011, 15:57:02 pm »
Мне и самому хочется попробовать, но для пробы нужно достать еще три разъема от Castle на 6.5.
А следующий этап пробы  :) - это две батарейки на 7s, но их ещё даже не заказывал.
« Ответ #19 : 06 Сентябрь, 2011, 16:08:03 pm »
14 банок под 700 или 800 лопасти?
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #20 : 06 Сентябрь, 2011, 16:28:16 pm »
Под семисотые с 11 пиньеном
« Ответ #21 : 06 Сентябрь, 2011, 16:30:56 pm »
Тогда аки нужны на 4200-4300 мач, примерно выйдет как 5000 на 12 банках.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #22 : 06 Сентябрь, 2011, 16:34:54 pm »
Ок спасибо , учту
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #23 : 06 Сентябрь, 2011, 16:56:55 pm »
Коля, я так понимаю, что взять лучше ту позицию, что выделена в таблице, а на 5000 mah, по размерам вроде как входит вес процентов на 10 выше чем у 6s для батарейки 5000 mah, 4400 весит примерно столько же.
[table
Product No.VoltsCellsCapacity
    (mAH)
Cont.
    Current
Burst
     Current
Weight
    (ounces)
Size HxWxL
      (inches)
TP3300-7SPP6525.97S3300214A429A22.02.0x1.7x5.4
TP3850-7SPP6525.97S3850250A500A25.32.3x1.7x5.4
TP4400-7SPP6525.97S4400286A572A28.92.2x1.9x6.1
TP5000-7SPP6525.97S5000325A650A32.82.4x1.9x6.1
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь, 2011, 17:18:42 pm от xert007 »
Оффлайн DmitryG
« Ответ #24 : 06 Сентябрь, 2011, 19:03:01 pm »
Видел я эти моторы на ИРЧЕ. Демо летали представители КДЕ. Ну, что я могу сказать. Может они готовить их не умеют... Выглядели по полётам они откровенно отстоем плохо. Мощности и времени полёта у любого Скорпиона больше...   | 8-(
« Ответ #25 : 06 Сентябрь, 2011, 19:54:44 pm »
4400 вполне пойдёт.
Дим , а почему так ? По железу мотор просто звЭрь.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #26 : 06 Сентябрь, 2011, 20:30:32 pm »
Мой субъективный вывод базируется исключительно на полётах представителей КДЕ, которые я наблюдал в живую на ИРЧЕ. Мощностью верты не блестали и полётное время было короткое.  После полётов мы с ребятами задавались вопросом: "И это должно нас впечатлить?!"
Может моторы и не чего, если их правильно приготовить.  :-\
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь, 2011, 20:36:50 pm от DmitryG »
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #27 : 06 Сентябрь, 2011, 20:39:45 pm »
Имеется наверное скорпион намотанный вручную и толстым проводом.
По железу KDE выглядит предпочтительнее особено для рекса. И потом мотор сделан более универсальным по kv для 12 и 14 s , нужна только замена пиньена, 13(12) на 11.
А по надежности статистики нет, хотя подшипников, их четыре против двух у скорпа, теоретически должно ходить дольше.
А по поводу мощи, я нечаяно полетал на элайне 530kv 700мх на 2500 оборотов на 100% полки зверь , гувернер не нужен:)
В общем спорить не буду, посмотрим как он себя покажет.
« Ответ #28 : 06 Сентябрь, 2011, 21:00:19 pm »
Интересная ситуация . Пётр , ну тебе наверняка этой мощи хватит, даже не переживай.
« Ответ #29 : 06 Сентябрь, 2011, 23:13:40 pm »
Я сегодня облетал Логу 500 (вновь приобретенную вместо рексика 600) на 5000 6S и с моим мотором4025 - 1100 намотанным проводом 1.45 - АЦКИЙ вертолет получился, жжет дико, вот только Контрон опять мозг выносит, то видит полку, то не видит и крутит на 100, гувер нихера порой не работает, не знаю чего делать - завтра буду опять с ним бороться.
