Тема: lipo пак против пальчиковых акб  (Прочитано 1711 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 12 Август, 2011, 11:19:57 am »
вот такие аккумы стоия в акб ноута
http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=65%253A3%257C66%253A4%257C39%253A1&rt=nc&_nkw=us18650gr&_dmpt=Laptop_Batteries&_sticky=1&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=16&_sc=1
2200ма при весе 48 гр.
т.е. пак на 3s получается 150гр. что легче обычного пака на 3s.
вот меня интересует вопрос, может кто сталкивался, для не высокого тока разрядки лучше ноутбучные аккумы?
в чем могут быть подводные камни?
« Ответ #1 : 12 Август, 2011, 13:52:49 pm »
У меня в 8ФГ живут 2 таких пальца, правда на 2600. В качестве бортового питания пробовал -  не годятся.  Очень сильно проседают под нагрузкой.
« Ответ #2 : 12 Август, 2011, 16:39:47 pm »
Это литий-ионный аккум,у него полное напряжение 4.1 вольта,на небольшой ток пойдёт отлично,хранятся и циклов у них гораздо больше чем у липолек,но грузить сильно -больше 2-3 ампер не стоит,есть такие банки со встроенной защитой от перегрузки ,переразряда,перезаряда,на деалэкстриме как грязи. :)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #3 : 14 Август, 2011, 19:19:05 pm »
 читал здесь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Литий-ионный_аккумулятор
 что li-ion можно разряжать до 2.7 вольт без вреда?
« Ответ #4 : 15 Август, 2011, 15:15:21 pm »
если кратковременно "просадить" -=проблем не будет,если медленно и маленьким током-потеря емкости почти обеспечена,никакие аккумуляторы не любяд разрядку до минимума ,особенно маленьким током :),так обычно и убивают акки,когда стоит очень долго бук без подзаряда-внутренние цепи хоть чуть-чуть но потребляют ,и высасывают всю энергию :D
