Тема: Вертолёт потерял стабильность  (Прочитано 7888 раз)
Bublik
« Ответ #15 : 09 Август, 2011, 23:48:54 pm »
Boris1987 ....  Вы правильно поняли Сергея.
По поводу игрушки....
Вам хочется починить игрушку или проникнуться в хобби?
Как говорите у вас нет средств и времени на это.....
Ну а вообще, снимите лопасти и флайбар для начала....и запустите двигатель...если нет биения валов то все ок...если есть ,их на замену...
« Ответ #16 : 10 Август, 2011, 02:08:48 am »
По-моему достаточно взглянуть на имя и город топикстартера, чтоб понять нужны ему наши ответы или нет ;)
« Последнее редактирование: 10 Август, 2011, 02:13:51 am от Vialom »
Boris1987
« Ответ #17 : 10 Август, 2011, 20:28:39 pm »
Хватит троллить  :o Имя задал. Город - действительно резиновый  ;)
Мне сейчас действительно хочется только починить игрушку  ;) До этого летал он достаточно стабильно и управляемо.
Вопрос про стабилизацию - как я понял это за счёт гироскопа в виде двух массивных наконечников сверху над винтами? У всех ли моделей такой принцип стабилизации, или есть что-то лучше?
« Последнее редактирование: 10 Август, 2011, 20:35:35 pm от Boris1987 »
baratynsky
« Ответ #18 : 11 Август, 2011, 15:37:28 pm »
Борис. Мы можем проконсультировать в вопросах того, как настроить радиоуправляемый вертолет. А как вам починить игрушку с ИК-пультом не видя ее и не зная какие у нее повреждения мы вряд ли сможем. Не хотите в хобби - купите лопасти. Но может не помочь и вашу игрушку будет продолжать унитазить в воздухе. Кстати рекомендую ИК-танчики. Проблем сильно меньше
Оффлайн pam param
« Ответ #19 : 11 Август, 2011, 20:44:55 pm »
Борис,
для начала снимите лопасти ,снимите их крепления.
Чтоб остался только внутренний и внешний вал..
Включите вертолет.
Если есть биение-вал на замену.
Если все нормально,то ставьте сначала нижние лопасти и опять запускайте двигатель..
Потом верхние.
Из этого делайте выводы.
При этом все тяги должны быть надеты, а так же флайбар.
И нигде не долдно быть люфтов.
« Ответ #20 : 11 Август, 2011, 22:03:31 pm »
Нет, над винтами - это флайбар...
А гироскоп там только удерживает направление морды....
Boris1987
« Ответ #21 : 11 Август, 2011, 22:14:57 pm »
А какой вид имеет этот гироскоп и где он расположен? Знаю что он у моего есть (имеется подстройка вращения вертолёта вокруг оси винтов). В описании дан полный сборочный чертёж, и там только двигатели и редуктор, а также тяги для управления креном и поворотами, нигде нет никакого гироскопа, интересно что это тогда?...
ilia_2s
« Ответ #22 : 12 Август, 2011, 00:12:48 am »
Гироскоп это небольшое электронное устройство, которое в вашем случае скорее всего размещено в едином моноблоке, вместе с остальной электроникой.
Пьезодатчик гироскопа улавливает действие ускорения, врезультате чего падавая соответствущие сигналы на мотор, гироскоп компенсирует вращение вертолета вокруг оси.
Boris1987
« Ответ #23 : 12 Август, 2011, 19:40:06 pm »
То есть это не гироскоп в классическом понимании (вращающийся массивный диск)?
Оффлайн pam param
« Ответ #24 : 12 Август, 2011, 21:28:36 pm »
Нет. Это не гироскоп.
Борис, ты посмотри внимательно, все ли цело, может чтото отпало или погнулось. Может тяга слитела с шара. Ну на крайняк фотки сделай и покажи.
« Ответ #25 : 12 Август, 2011, 23:06:42 pm »
Капитан Очевидность рекомендует значения неизвестных слов уточнять в словарях и справочниках
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
Boris1987
« Ответ #26 : 12 Август, 2011, 23:20:16 pm »
Кэп кагбэ намекае что не факт что я там не был  ;)
Раз пишу, значит смотрел внимательно. Всё в норме кроме лопасти.
