Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78395 раз)
Оффлайн Loco
« Ответ #15 : 07 Август, 2011, 23:25:28 pm »
По фото вообще не понятно, где ротор, а где статор ::)
« Ответ #16 : 07 Август, 2011, 23:33:06 pm »
Это не Аутраннер, тут ротор в центре, на валу с магнитами, а статор с обмотками по диаметру мотора.
Оффлайн Loco
« Ответ #17 : 07 Август, 2011, 23:36:46 pm »
Ну ротор же вынуть можно? И если с другой стороны крышка снимается, то, по идеи, можно перемотать?
« Ответ #18 : 07 Август, 2011, 23:41:11 pm »
Надо пробовать.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #19 : 07 Август, 2011, 23:43:49 pm »
Ротор вынул, убитую обмотку извлек, а вот чего дальше делать, ума не приложу. Тут ведь обмотка сама на себя намотана.  ::)
Blitz Avro 90, Perun 550E, Perun 600
Оффлайн Loco
« Ответ #20 : 08 Август, 2011, 00:04:23 am »
Ого :o
Железа тут вообще нет.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #21 : 08 Август, 2011, 00:14:54 am »
Так и я  о тм-же.  | 8-(
Оффлайн Loco
« Ответ #22 : 08 Август, 2011, 00:17:41 am »
Похоже, что обмотки сначала на мотали, а потом уже вклеили в корпус.
« Ответ #23 : 08 Август, 2011, 00:21:07 am »
Это хитрые моторчики, сначала мотаются на шаблон а потом вклеиваются в корпус, там по моему и провод свой, другой чем для тех у которых сердечники., он там тонкий и очень много жил, забыл как называется такой провод...
Оффлайн doaleksander
« Ответ #24 : 08 Август, 2011, 01:12:08 am »
« Ответ #25 : 08 Август, 2011, 01:15:15 am »
Точно, хрен выговоришь!
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #26 : 09 Август, 2011, 03:04:45 am »
Ну скажем литциндрат можно заменить обычной проволокой, а как мотать? Магнитики-то хорошие...
« Ответ #27 : 10 Август, 2011, 00:15:11 am »
Разобрал 5020-450, намотан 7+8, по габаритам можно попытаться отмотать 7+8 проводом 1.5мм по меди КВ должно получиться примерно 480-500. Разбирался плохо почти 3 часа мудохался, завтра придется еще весь вечер приводить железо в порядок.
« Ответ #28 : 15 Август, 2011, 11:20:17 am »
Сегодня закончил моторчик под Фуриона 4035 , КВ получилось 470 , думаю с самый раз. Если удасться сегодня же и опробуем с Димой Мелюхановым.
« Ответ #29 : 15 Август, 2011, 12:29:05 pm »
Ярослав-провод то какой?
