Тема: Сколько каналов реально нужно? (Hornet-X 3D)  (Прочитано 4507 раз)
Оффлайн aroschin
« : 26 Апрель, 2008, 03:24:43 am »
Обчитался форумов и статей. Так и не понимаю. От 6-ти до 8-ми каналов для управления используют. Как поженить теорию и практику в моем случае? Присмотрел 6-ти канальный комплект 2.4 ГГц от Футабы (о проблемах с нулевыми кодами читал, знаю).
   Подскажите, плз.
У аппарата 4 сервы (3 - ротор, под 120 град. расположены, 1 - ротор хвоста),  двигатель и гироскоп (нет его еще, тоже не понял, какой надо).
Алексей
Алексей
« Ответ #1 : 26 Апрель, 2008, 06:03:05 am »
Для Хорнета хватит и 6, но ниже 7-каналок опускаться не стоит, потому как в передатчиках более высокого класса более гибкие настройки. В 6-ке футабе на 2,4 даже субтримеров нет.
Оффлайн aroschin
« Ответ #2 : 26 Апрель, 2008, 11:56:18 am »
Субтример - это подкрутка уже смикшированного сигнала?
Алексей
« Ответ #3 : 26 Апрель, 2008, 12:06:22 pm »
Субтриммер - это триммер (регулировка положения), который действует одинаково во всех полётных режимах.
Служит для устранения механических неточностей (погрешностей) установки центральных положений сервомеханизмов и правильного положения качалок/тяг.
Обычный триммер - его настройка привязанна к полётному режиму (в каждом режиме - своя).
6-ти канальные аппаратуры, как правило, не имеют графического интерфейса (изображения кривых), и имеют более скудный набор функций.
На самом деле, количество каналов - не самое главное отличие. Главное, что производители, чётко привязывают к количеству каналов - функциональные возможности аппаратуры. А иначе, как заставить нас платить больше ?  :D
Оффлайн aroschin
« Ответ #4 : 26 Апрель, 2008, 14:43:05 pm »
   Понял. Вообще-то мне приятель отдал передатчик Futaba U8. Вот, сейчас разбираюсь в функциональности. Вижу, что оч. достойный аппарат со всеми необходимыми (и настраиваемыми) фичами. И нашел в магазинах апгрейд для него под 2.4 ГГц (модуль передатчика с приемником в комплекте). Зачем мне 2.4? - Нет еще приемника под Хорнет. Мне кажется, сейчас уже лучше сразу перейти на эту частоту, чем покупать приемник на 35-40МГц.
Алексей
« Ответ #5 : 26 Апрель, 2008, 19:07:23 pm »
Абсолюстно правильно, если есть такая возможность - немедленно переходите на 2.4. Причем не обязательно покупать футабовский модуль, можно поставить спектрумовский, к нему приемники меньше, легче и дешевле. U8 хоть и старичек, но аппарат хороший, добротный. И по функуиям вполне нормальный.
Оффлайн aroschin
« Ответ #6 : 27 Апрель, 2008, 03:30:01 am »
На "башне" есть приемник AR6100
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMAR6100E
Может, взять апдейт передатчика от спектрума к 8U и этот приемничек? Хорнет маленький, и два модуля передатчика (если брать спекрумовский) еще надо разместить как-то.
Алексей
« Ответ #7 : 27 Апрель, 2008, 07:13:42 am »
Это не "башня" и на башне спектрума нет. Ищите на www.espritmodel.com, в графе скидок не забудте SAVEMONEY написать там ;)
AR6100 и AR6100E я и имел в виду, когда говорил что у спектрума приемники меньше, легче и дешевле.
Оффлайн aroschin
« Ответ #8 : 27 Апрель, 2008, 13:23:34 pm »
Я передатчик нашел на башне. А ссылка у них на "горизонт": самим лень описание составлять.
Оч. гуманные цены на espirit. Спасибо!
Алексей
