Тема: Управление двумя вертолетами одновременно с одного пульта  (Прочитано 4708 раз)
Оффлайн imger
    • Артем
    • Тёмный
« : 03 Август, 2011, 17:47:54 pm »
Всем привет, я новичок. В наличии только 4х-канальные модели до 10 тысяч рублей, управляюсь нормально.
Вопрос, собственно, в заголовке темы: можно ли с одного пульта управлять сразу двумя вертолетами синхронно?
Не спрашивайте зачем, я прекрасно понимаю, что они не будут летать синхронно.
Мне нужно только синхронное поведение сервомашинок и двигателей.
Если можно, то как это реально организовать?
« Ответ #1 : 03 Август, 2011, 17:53:00 pm »
Это вряд ли получится. Одинаково настроить верты -не реально. Не большие отличия всё же будут. А за не которое время полёта , ошибка накопится и будет железный краш.
Оффлайн imger
    • Артем
    • Тёмный
« Ответ #2 : 03 Август, 2011, 18:40:26 pm »
Мне не нужно на них летать. Повторюсь, мне нужно только синхронное поведение обоих аппаратов.
Если не затруднит, пожалуйста, поведайте каким образом этого добиться? Нужен один передатчик и два приемника на одинаковой частоте? В радиотехнике не силен. Как или где это можно купить или сделать?
Bublik
« Ответ #3 : 03 Август, 2011, 18:43:03 pm »
Видимо имеется ввиду не полет а только управление.
Можно. Если в пульте записаны эти модели.
Bublik
« Ответ #4 : 03 Август, 2011, 18:46:00 pm »
Забиндить оба приемника, правильно настроить отклика стиков на обоих аппаратах. И при выборе любой из моделей в аппе будет все работать.
« Ответ #5 : 03 Август, 2011, 19:56:54 pm »
Да, передатчик нужен только один и два приемника, больше ничего не потребуется. Биндишь (связываешь) оба приемника с передатчиком, включаешь сразу оба и все прекрасно работает. На 40 МГц аппаратуре - вообще без вопросов, на 2,4 ГГц аппаратуре все кроме - Spectrum и JR.
« Ответ #6 : 03 Август, 2011, 21:24:14 pm »
А что на других передатчиках можно сразу два приемника привязать на один банк памяти?
Однако имея спектрум я даже не подозревал что такое может быть :)
Только а зачем это, надежность системы повысить двумя приемниками?
« Ответ #7 : 03 Август, 2011, 21:31:33 pm »
Конечно, никаких проблем. Они вообще не к банкам и моделям вяжутся, а просто к трансмиттеру и только, безотносительно к модели.
Оффлайн imger
    • Артем
    • Тёмный
« Ответ #8 : 03 Август, 2011, 23:36:16 pm »
Не подскажете как связать оба приемника с передатчиком?
« Ответ #9 : 03 Август, 2011, 23:46:52 pm »
Какая аппаратура конкретно?
Оффлайн imger
    • Артем
    • Тёмный
« Ответ #10 : 04 Август, 2011, 00:04:31 am »
Пока к сожалению на руках нет, едет.
Такая:
6 каналов, 2.4 ГГц.
Я правильно понимаю, к существующему передатчику-приемнику можно купить еще один приемник такой же частоты и его настроить?
« Ответ #11 : 04 Август, 2011, 00:12:42 am »
Да, купить просто такой же приемник. В инструкции процедура биндинга (настройки) будет описана, сделать её для каждого приемника по очереди, они оба будут видеть передатчик.
« Ответ #12 : 04 Август, 2011, 00:24:39 am »
Самый верный способ - взять банальный 35-40 MHZ  передатчик PPT... и два приемника с одинаковыми кварцами.... Тупо, но будет работать....
Цифровые - не думаю что получится ...
« Ответ #13 : 04 Август, 2011, 00:29:48 am »
На авроре и футабе совершенно спокойно летают сразу две разных модели одновременно, проверено, не извольте сомневаться, я сам видел  :D Это очень простая задача, сложная была бы - заставить один приемник работать от двух передатчиков одновременно, вот тут да, не думаю что получится на 2,4 ГГц  ;)
« Ответ #14 : 04 Август, 2011, 00:45:39 am »
Модел-матч (НЕ возможность "летать" на двух моделях сразу) - запатентована Спектрумом  ;)
