Тема: Проблема в выставлении общего и циклического шага на Trex 450Pro  (Прочитано 3334 раз)
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #1 : 02 Август, 2011, 16:23:06 pm »
Выставляем тарелку по центру, регулируя длинну тяг от серв к тарелке. Добиваемся паралельности/перпендикулярности тяг пичкомпенсатора и микшера в 50% стика. После этого тягами которые идут к цапфам выставляем нулевой шаг в центре стика и все должно стать на место.
vvm
« Ответ #3 : 02 Август, 2011, 21:05:32 pm »
До начала регулирования углов необходимо установить качалки серв горизонтально. С начала механическим подбором из имеющихся в наличии качалок подбираем наиболее горизонтально стоящие на каждой серве, далее выбираем наиболее горизонтальную качалку на серве и этот канал обозначаем как "константу" и у нее саб тример в "0" и подгоняем сабтримерами до горизонтальности остальные 2 канала. после чего ставим тарелку в горизонталь и далее по тестам - все параллельно-перпендикулярно. Свош-левелер Вам в помощь. По ниму выставляем горизонталь тарелки в мин и мах (+ и -).
GMT
« Ответ #4 : 02 Август, 2011, 21:16:04 pm »
Посмотрите очень подробные ролики
Мануал тут
« Последнее редактирование: 02 Август, 2011, 21:23:40 pm от GMT »
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #6 : 03 Август, 2011, 00:41:59 am »
Бывает  :D я как то Вибар точно так же настраивал и не мог понять почему канал питч не калибруется. Тоже дня два-три репу чесал  :D
Когда свои верты настраиваю, то кривую газа, от греха подальше, во всех режимах ставлю в ноль по всем точкам, тогда можно в любом режиме углы проверять не отключая двигатель.
FlyGreen
« Ответ #7 : 19 Ноябрь, 2011, 23:41:39 pm »
Всем спасибо за помощь, действительно ступил!!! Кривую шага на холде (настраивал на нем, чтобы не отключать двигатель) выставил не прямой, а кривой и забыл об этом. Вот ведь бывает,  две ночи бился!
Такая-же фихня  | 8-(
Целую ночь потратил в пустую.
