Тема: CellPro 10XP (600W)  (Прочитано 12960 раз)
« Ответ #15 : 22 Сентябрь, 2011, 11:29:09 am »
ни в инструкции, ни в меню, ни в комплектации (адаптеры, провода) ничего про параллельный заряд нет.
Miron
« Ответ #16 : 22 Сентябрь, 2011, 14:53:54 pm »
В комплекте балансировочные jst-xh? usb провод к нему лучше купить или не надо?
Оффлайн Designer
« Ответ #17 : 22 Сентябрь, 2011, 15:09:36 pm »
Спасибо, понятно. Хотя и в других зарядках, я имею ввиду не PowerLab, тоже нет про параллельный заряд, а народ заряжает. Хотя может я уже отстал от рынка, когда появился PowerLab перестал следить за новинками, так как все более чем устраивает.
главное точный настрой
« Ответ #18 : 22 Сентябрь, 2011, 16:22:04 pm »
в комплекте ни адаптеров ни проводов. я имел в виду - то что предлагается для комплектации.
про параллельный заряд - прикол не софте-математике а в адаптерах с "нулевыми" резисторами. по идее можно взять адаптеры ПЛ8 и перепаять входы под 10ХП - и можно заряжать в параллель. понятно конечно, что ток, внутр сопротивление, емкость которые покажет зарядка будет суммарна для параллельных акков.
Оффлайн Designer
« Ответ #19 : 22 Сентябрь, 2011, 18:33:21 pm »
Я так понимаю, что народ не очень заморачивается по поводу отсутствия специальных резисторов, проводки для запараллеливания напрямую везде продаются на ура.
« Ответ #20 : 22 Сентябрь, 2011, 18:53:24 pm »
Если батареи имеют близкий уровень заряда, а чаще всего они используются в паре, то заморачиваться смысла нет. Просто параллелишь и все. Резисторы по идее для выравнивания нужны.
Но старые паки не очень заряжаются параллельно. Во всяком случае, ближе к 30-40 циклам, мои Рино стали заряжаться фигово. Поэтому параллельный заряд использовать перестал.
При грядущем переходе на 12 банок, для меня ценность зарядок типа Поверлаб и Селлпро становиться близкой к нулю. Я бы на месте ребят не разгонял дутые мощности, а увеличивал количество банок. На поле, например, негде взять 30В, чтобы раскачать зарядку на полную мощность. Соответственно, все эти заявленные мощности при 30В на самом деле на половину ерунда. Зачем делать компактную зарядку, которую удобно взять на поле, работающей от 30В, которых на поле нет?  :D
Оффлайн Designer
« Ответ #21 : 23 Сентябрь, 2011, 10:14:04 am »
Резисторы токоограничивающие, это понятно. В  Револектрикс правильно сделали, что с ними продают свои коннекторы. Иначе бы пользователи случайно включали бы параллельно и полностью заряженный пак и разряженный и пакам бы было плоховато без них, рекламации бы были. По мне так такая защита пусть будет.
Да 30 вольт на поле взять негде, собственно у нас на поле никакого электричества нет, но для меня важнее перед выездом на поле сразу все зарядить пока собираешься и поэтому PowerLab подходит как нельзя кстати.
« Ответ #22 : 23 Сентябрь, 2011, 10:51:31 am »
я вот тоже задался целью найти 12в зарядку с реальной мощностью 700-800ватт (15А на 12ЛиПо). так вроде нет таких... и Гиперион, и ТП, и МегаПавер такие ватты при 24в выдают, а на 12в ок 400ватт. или я ошибаюсь?
Miron
« Ответ #23 : 23 Сентябрь, 2011, 11:14:17 am »
Наверно,глупо такую зарядку делать.Кпд такого зу меньше будет,поэтому и нет их.Два свинцовых акка по 12в и нормуль заряжать можно
« Ответ #24 : 23 Сентябрь, 2011, 11:43:43 am »
да нет, импульсный преобразователь (который из 12в сделает 50) имеет хорошее кпд (правда и размер не маленький для 800Ватт). проблЭма в том, что при 15А на 12ЛиПо с автомобильного акка будет "выниматься" ок 70А! то есть - что будет с акком/генератором машины, как к нему присоединять провода ("крокодил" уже не подойдет), какие (сечение) это будут провода?...
судя по всему 400-500Ватт это есть максимальный компромисс для 12В питания.
« Ответ #25 : 23 Сентябрь, 2011, 18:59:45 pm »
А поверлаб 8 чем не устраивает,он выдает 600 ватт от 12 вольт,можно влупить 30 ампер на акки  6 S :D
« Ответ #26 : 23 Сентябрь, 2011, 19:11:34 pm »
всем устраивает. просто хотел поменьше-полегче, не вышло  ;)
Miron
« Ответ #27 : 23 Сентябрь, 2011, 19:27:42 pm »
угу
« Ответ #28 : 24 Сентябрь, 2011, 16:17:14 pm »
На поверлабе заряжаю 90 цикловые турниги наны 6s-5000мач , в паралель 4 шт -всё хорошо. Либо наны хорошие , либо поверлаб правильный   ;)
Miron
« Ответ #29 : 24 Сентябрь, 2011, 16:22:56 pm »
:o
У меня наны через 30 циклов вздулись и стал верт летать 3 минуты вместо 4ех,они грелись,разбегались по банкам,верт в конце полета еле тянул (частенько заряжал 3.5с)
Для 600ки параллельно два пака нормально будет заряжать?
