Тема: CellPro 10XP (600W)  (Прочитано 12958 раз)
« : 29 Июль, 2011, 10:14:29 am »
FMA-Revolectrix объявили о выходе в сентябре новой мощной версии своей популярной зарядки CellPro 10 - CellPro 10XP. Зарядный ток вырос до 15А а мощность до 600Ватт (при питании от источника 30В), при этом исключена ф-ция зарядки небольшим током через балансировочный разъем. Неизменным осталось макс количество ЛиПо - 10S.
ИМХО, 600Ватт конечно хорошо, но куда интереснее и важнее было бы модифицировать зарядник до ЛиПо 12S!   ::)
« Ответ #1 : 29 Июль, 2011, 10:56:52 am »
ИМХО, при таких токах и мощности, параллельный заряд рулит. Хотя при повальном нашествии HV уже пора бы делать и высоковольтные зарядки.
« Ответ #2 : 29 Июль, 2011, 11:06:59 am »
тоже неплохо. но к 10ХР пока параллельных адапторов не видно, надо колхозить самому. а с учетом "своебразной" коммутации выходов зарядок Револектрикс, это будет совсем не просто  ;)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #3 : 29 Июль, 2011, 12:55:46 pm »
Данный зарядник поддерживает 2 режима разводки балансирных разъемов - FMA WIRING (по дефолту) и XH/EH WIRING. На страницах 28-31 руководства пользователя, все очень красиво и доступно разрисовано.
« Ответ #4 : 29 Июль, 2011, 13:21:22 pm »
тогда все проще ;)
Оффлайн Designer
« Ответ #5 : 29 Июль, 2011, 18:07:46 pm »
Сделали все, что смогли, :) токи подняли до 15A зарядные, т.е в полтора раза. Только все равно если бы она умела заряжать 12S таким током, это было бы предпочтительней. Если бы они старую 10s превратили бы в 12s, то можно было бы получить 10А*4.2В*12 банок=504 W. А так даже если заряжать параллельно паки 6S, то мощности получишь только 15А*4.2*6 банок=378 W, а остальную мощность из 600W объявленной при этом не достать, опять маркетинг. Зарядка по цене получается выгодной только если летать на 10S. Видать переделка балансира на 12S гораздо труднее, чем просто увеличить мощность элементов.
Хотя конечно предложение интересное, как более компактный зарядник на поле или в отпуск.:)
главное точный настрой
« Ответ #6 : 15 Сентябрь, 2011, 18:42:10 pm »
Приехали новые Cellpro 10XP.
Новый цвет корпуса, на корпусе надпись "15А-32В", меню то же что и было но нет заряда без силовых проводов (и соответственно нет желтенькой перемычки как у 10S), зато есть заряд NiCd, NiMH и Pb. А вот разряжать батареи 10ХР так и не умеет :(
Решил посравнивать "полевые" (от автомобильных 12в) возможности Cellpro 10XP и PawerLab 8 на зарядке одинаковых среднестатических по емкости батареек током 5С - выбрал новенькие GiantPower 3300-50, предварительно отциклированные и разряженные до 3,3в/банка. Запитал от одинаковых 12в источников (два серверных блока Dell) обе зарядки, снял ограничение по входному току (завод на обеих ставит 25А), установил быстрый заряд 15А и вперед!
10ХР быстренько подняла ток до 10,8А, а дальше никак - входной напруги не хватает. PowerLab "солидно так подумал", и плавно поднял ток до 15А - он и на 12в может под 20А выдать.
Через 14 минут PowerLab просигналил - 3000mAh, конец. 10ХР "отчиталась" через 20 мин - 3070mAh, и тоже хватит.
Итого, 6 минут разницы на батарейке, 12 на двух. PawerLab жжет однозначно.
Но как небольшая, легкая универсальная полевая зардка для вертов до 600-класса - 10ХР очччень даже ничего.
А если летать на 10S (правда, это редкость внаших краях) - так 10ХР "то что доктор прописал" ;)
Вот такое ИМХО
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь, 2011, 19:18:44 pm от DD »
Mr.Miron
« Ответ #7 : 15 Сентябрь, 2011, 19:28:09 pm »
Для параллельной зарядки надо самому мутить переходники?
« Ответ #8 : 15 Сентябрь, 2011, 19:32:50 pm »
смысл? что заряжать в параллель 15 (а то и 10-ю) амперами? проще уж акки по очереди подключать.
Mr.Miron
« Ответ #9 : 15 Сентябрь, 2011, 19:43:09 pm »
Я думал два аккумулятора 3300mah для 500ки параллельно заряжать 15ю амперами.Вроде, быстро и удобно.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #10 : 15 Сентябрь, 2011, 20:14:26 pm »
На поле а заряжаю пары акков 2x 6s под Лого 600 параллельно (одна пара на одну зарядку).
Параллельную зарядку для большого кол-во акков использую дома (заряжаю дома очень редко) чтобы не подключать акки каждые несколько минут.
Плюс параллельной зарядки - это то что акки быстрее баллансируются. Напруга между банками разных баттарей выранивается, что на практике улучшает баллансировку банок.  Как результат зарядить два акка по очереди занимает больше времени чем заряд в паре.
« Ответ #11 : 15 Сентябрь, 2011, 20:31:46 pm »
это если батарейки с первого их рабочего цикла разбить на пары и так заряжать.
если старые и раньше в параллель не заряжались/балансировались - увы, умирающая банка мучает и тянет вниз "параллельную" живую, есть такой опыт.
15А - совсем небольшой ток для параллельного заряда, тем более если в поле это 10А - то есть 10/2 - 5А на акк, не стОит и заморачиваться.
Mr.Miron
« Ответ #12 : 15 Сентябрь, 2011, 20:54:49 pm »
По одной заряжать?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #13 : 15 Сентябрь, 2011, 21:03:03 pm »
Если заряжать на поле, то однозначно лучше одну акку зарядить побыстрей и в полёт. Дома - по вкусу. Я бегать к чарджерам не люблю.  :D
Умершую банку как ни заряжай выйдет долго.   :) Действительно, лучше не мешать акки с сильно разным находом, уровнем разболанся, и т.д. Кстати это большой минус параллельной зярадки то что увидить хреновую банку в одной из баттарей с помощью баллансира будет сложно.
Но скажем если умерших особо банок нету, но разболланс большой (акки типо турниджи с 30+ циклами), то при парралльной зарядке, скажем 6 акков, время реально экономится  :круто:. При заряде хорошо отбаллансированных акков с ровным зарядом выйгрыш конечно не большой.
Акки на Лого 600 у меня с первого дня вместе "склеены". Если на акках уже есть несколько десятков цыклов и одну акку повредить, то по моим наблюдения вторую лучше тоже выкидывать, т.к. новую акку в паре она потянит вниз очень быстро. Овчинка выделки не стоит.
Оффлайн Designer
« Ответ #14 : 22 Сентябрь, 2011, 11:21:45 am »
Подскажите в меню 10XP есть что-либо про параллельную зарядку? Софт через линк подходит от PowerLab8? Может в самом софте когда он подключен к 10XP есть что-либо про параллельную зарядку? Я конечно сам могу ток правильный установить, но с последней версией софта 3.27 от PowerLab так все удобно стало с параллельной зарядкой, пресетов гораздо меньше сделал.
У меня есть Poverlab8, заряжаю дома по 4 пака 6S емкостью 2600-3300 в параллель током 2С, получается по 15-20 минут, все устраивает но хочется иметь какой-то резерв на случай зарядки акков борта или передатчика или на пожарный случай брать 10XP в поле.
