Тема: Постоянная подстройка  (Прочитано 1993 раз)
« : 24 Июль, 2011, 00:00:21 am »
Вопрос такой, практически каждый раз на моей ГАУИ 425 приходится субтриммировать две сервы из трех перекосных. То назад и влево валит - оттримируешь при подлетах, потом вроде до конца полета держится. Только переинициализируешь - опять надо триммировать, но уже в обратную сторону, валит вперед и вправо, не так уж сильно, но ощутимо, ровно летать невозможно, постоянно нужно корректировать, завал примерно градусов 10 за секунду. И так почти каждый раз. Заеб.. В общем раздражает  ;) думал сначала приемник, но поменял на принципиально другой - тоже самое. Остется только серевы, HiTec HS-5245, видимо у двух постоянно уплывают нули...
Кто нибудь на таких летает, вероятен такой расклад?
Забыл написать - гауи флайбарный.
« Последнее редактирование: 24 Июль, 2011, 00:22:13 am от Вадим Смолкин »
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #1 : 24 Июль, 2011, 00:40:05 am »
А качалки плотно на серво сидят?
« Ответ #2 : 24 Июль, 2011, 00:49:17 am »
100%, сами сервы тоже сидят плотно, на фирменных проставках, там люфтов нет. Все тяги от серв к тарелке в гауи - тянитолкаи с качалками и жесткими нерегулируемыми рычагами на тарелке.  Все люфты в голове в пределах нормы. Проблема имеет явно систематический характер, а не случайный.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #3 : 24 Июль, 2011, 00:58:40 am »
А резюки в сервах точно живые? Может уже износились? Ну или в аппаратуре, если в сервах нормальные
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #4 : 24 Июль, 2011, 01:00:10 am »
Попробуйте:
1. Попробуйте на 1-2 деления сместить SWASH миксы, т.е. поиграться с миксами питча и цикликов. Возможно так неудачно попадает, что миксы суммируются.
Для Футабы (парметры приведены для примера, чтобы было понятно о чём речь):
PITCH: 45%
AIL: 30%
ELE: 30%
2. Проверьте тестером питание (желательно нагрузить систему, хотя бы хвостом: раскручиваем ротор без лопастей и даём рудер вбок. ВНИМАНИЕ! Не забудьте закрепить или крепко взять балку).
3. Поменять сервы с неуплывающей местами, если всё равно уплывает, значит не в них дело.
« Ответ #5 : 24 Июль, 2011, 01:02:20 am »
Ну 150, может максимум 200 полетов для серв думаю это не много, а аппаратура вообще новая, у меня же спектрум 8  ;) да и на предыдущей DX7 было тоже самое. И вот еще что вспоминаю, что чем теплее - тем более сильно выражена проблема, зимой увод был почти незаметен.
« Ответ #6 : 24 Июль, 2011, 01:54:24 am »
Фбл или простой ?
« Ответ #7 : 24 Июль, 2011, 02:05:18 am »
« Ответ #8 : 24 Июль, 2011, 03:36:28 am »
Эмм .. странно тогда ... такого никогда не наблюдал .. было на протосе похожее - но там тарелку отцентровал - и всё прошло... а триммерами не пользуюсь совсем, только сабтримерами для настройки нуля - позже никогда не тримировал.
Возможно хайтеки попались кака.
« Ответ #9 : 24 Июль, 2011, 10:59:27 am »
У меня такое было на подсевшем ПЕРЕДАТЧИКЕ... ТАм спартан упорно верещал о том, что руддер не в нуле... заряжаю передатчик - всё ок.
« Ответ #10 : 24 Июль, 2011, 13:19:21 pm »
Триммерами я тоже не пользуюсь, по этому почти каждый полет приходится лезть в меню и крутить сабтриммера, и вот это напрягает больше всего.
« Ответ #11 : 24 Июль, 2011, 22:45:05 pm »
Пробовали на таких летать. Хотя нули у нас и не уплывали, но характеристики серв совершенно не соответствую заявленным на бумаге. Вертолет с ними ватный, четкости в управлении нет. Ни скорости, ни момента не дают. Сейчас на том вертолете стоят JR DS 3405 и все летит четко и быстро, хотя скорость у JR ниже чем у Хайтека, но на деле оказывается, что ДР работают заметно лучше.
