Тема: Настройка Blade mCp X  (Прочитано 3169 раз)
Оффлайн Car10z
« : 19 Июль, 2011, 09:43:32 am »
Всем доброго времени суток. Купил этот верт и сразу столкнулся с проблемой управления, при включении тарелка АП падает вниз как при полете в инверте но на команды с передатчика все серво двигаются правильно, но когда включается мотор тут же тарелку клонит вперед и на движения стиков серво реагируют заторможено а то и вообще не реагируют, ещё заметил что при нажатии кнопки тренера АП поднимается вверх как при нормальном полете. Пробовал менять настройки все возможные что есть на передатчике (в комплекте DX4е), особо то ниче не меняется. Не могу понять это в настройках че то или приемник на верте глючит? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите че делать?
Оффлайн Tigron
  • deployment abroad
    • Чесноков
« Ответ #1 : 24 Июль, 2011, 11:55:12 am »
У стокового передатчика настроек нет вообще.
Для проверки работы шагом выньте моторы из платы и подергайте стиками во всех режимах. Будет ли шаг работать нормально?
К слову, у МСРХ в нормале в минимальном положении газа достаточно большой отрицательный шаг (но не максимально возможный).
Если что-то не так, попробуйте перебиндить по инструкции (не забываем стик поворота отклонить). Если не поможет, посмотрите, может нахимичили что-то с переключателями реверсов.
Меня постоянно преследуют умные мысли... Но я быстрей!!!
Оффлайн Car10z
« Ответ #2 : 02 Август, 2011, 14:03:44 pm »
Спасибо за ответ. Я разобрался что было не так, на самом деле биндил не правильно , сделал как на этом видео и всё стало в порядке
