Тема: ДВА ВОПРОСА ПО 550Е  (Прочитано 5380 раз)
« : 16 Июль, 2011, 17:42:20 pm »
1. Часто встречаю в той или другой теме, разные мнения по апгрейду 550Е.
Последние время сам часто задумывался на эту тему.
1.1. Силовая 6S или все таки больше ?
Установка акка в 5000мА на 40С, вроде решает вопрос продолжительности полета и достаночно по токоотдачи.
1.2. Регуль. Тут вариантов не много Кастл - но все таки какой?
Если летать на 6S то наверное можно оставить сток. Или все таки сменить ?
Если замахиваться на питание 2 х 6S х 3000мАм, остались от 500-ки, что тогда поставить?
1.3. За сервы - что поставить вместо стоковых 610.
1.4. Хвостовая по моим меркам вроде нормально, но буду благодарен за другие варианты.
1.5. Гиро, от 500-ки остался Спартан 760-й, на первое время достаточно ?
2. После посадки основной ротор слишком быстро останавливается 8-10 оборотов и стоп.
Вал вращаеться достаточно тяжело.
Но вот в чем проблема - мотор нагреается до 45-50 градусов не больше.
Регуль вообще холодный.
Что то не могу разобраться с обгонной муфтой, думаю что все таки в ней причина, так сказать гришу в её сторону.
Проверить заменить на другую, нет возможности, ну просто нет запасной.
Таки вопрос - шо делать?
Так летать или попробовать что-то сделать, вот только что непонятно.
Оффлайн Grach
  • Алексей Куракин
« Ответ #1 : 16 Июль, 2011, 20:54:35 pm »
По второму вопросу - я бы вывел пиньен из зацепления и покрутил. Если станут легко крутиться обе шестерни - обгонка.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #2 : 16 Июль, 2011, 21:04:15 pm »
Я бы посоветовал Вам:
1.1 12S - токи меньше, эффективность выше соответственно и время полета несколько больше (при всех равных условиях);
1.2 регулятора Кастл 80HV достаточно и отношение цена/качество. Батареи 2Х2600 встают легко, возможно и 2Х3000 встанут, еще больше по размеру думаю нет;
1.3 сервы стоковые вполне сойдут;
1.4 хвост в стоке совсем не плохо;
1.5 Спартан 760-й - хороший вариант;
2.   возможно сильно затянут болт нижнего крепления основного вала, мотор при этом не будет греться, проблема будет с авторотацией. Нужно ослабить болт, покрутить ротор рукой и посмотреть легко ли вращается ротор.
Удачи.
Оффлайн nix
« Ответ #3 : 16 Июль, 2011, 21:26:19 pm »
1.2 регуль кастл,маркус или контрон. Стока хватает, но смотря как летать.
1.1 5000 мАч многовато чутка по весу. за 5-6 минут полета блином на 2300 об, уходит 2000 мач.
2. это почти точно нижний болт.
t-rex 550e FBL
« Ответ #4 : 17 Июль, 2011, 17:03:47 pm »
Удачи.
Так оно и оказалось - ослабил болт и стало проворачиваться нормально.
Такая мелочь, но почему то сам не додумался.
Спасибо.
Оффлайн Stirlitz
    • Евгений
    • Варгасов
« Ответ #5 : 12 Апрель, 2012, 23:13:12 pm »
По апгрейду - я бы еще лопасти О.Р. по более поставил.
550Е_3GX_V2_Turnigy_9X
Оффлайн Magirus
    • mgklyon
« Ответ #6 : 16 Июнь, 2014, 19:02:06 pm »
А какие лучше?
такие http://www.helipross.com/550-3g-carbon-fiber-blades-hd550b.html
или такие http://www.helipross.com/550-carbon-fiber-blades-h55002.html
T-REX 600/G-500
Coced
« Ответ #7 : 17 Июнь, 2014, 00:52:47 am »
А какие лучше?
Первые. Но для новичка лучше те, что дешевле. Ибо один фиг расходники :)
П.С. На Хелипросе нет ни тех, ни других.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #8 : 17 Июнь, 2014, 01:59:41 am »
 А я бы регуль контрон посоветовал.
TDR & Goblin 500
Оффлайн smoled
  • пока не кончилась дорога,нужно идти
    • mrsmoled550
« Ответ #9 : 30 Июль, 2014, 10:42:12 am »
На моем стоит Кастл 160а, а батареи не менее 5000 65с ! Лопасти 550, балка 600.
« Последнее редактирование: 30 Июль, 2014, 10:47:47 am от smoled »
Goblin 700 competetion, JR 11-zero.
