Тема: очень важный вопрос  (Прочитано 2954 раз)
Оффлайн Юрий89
« : 09 Июль, 2011, 14:20:34 pm »
У меня терекс 450 про,и недавно случилась вот такая хня, летаю себе блинчиком,точнее уже отлетал 20 батареек примерно,и посетила меня мысль перевернуть вертолет в воздухе!!! мертвую петлю сделать короче. сделал!!! 1,2,3, и на на 4 раз после выхода из мёртвой петли верт начал вращение,по ходу движения. И вот  тут у меня возникает вопрос, почему?в  чем причина? гирик заглючил? ??? ??? ???
« Ответ #1 : 09 Июль, 2011, 15:35:53 pm »
Это к экстрасенсам... Хотя и им нужна хотя бы фотка :)
« Ответ #2 : 09 Июль, 2011, 16:43:02 pm »
Нет ,просто гирик стошнило от петелек.  ;D ;D ;D.
Скорее всего ты ротор сильно загрузил петлями моторка сильно просела и гирик
не справился с удержанием.
А лучше ,конечно поподробне .
Оффлайн Юрий89
« Ответ #3 : 16 Июль, 2011, 13:52:22 pm »
нашел причину!!!вобщем толи от нагрева толи от неожиданного переворота слизало большую шестерню,она прям свободно крутилась на валу!!!
и ребят у меня еще вопрос,у меня стоит гирик ALIGN GP780,он в режиме находится удержания.и если смореть на верт сзади то задний ротор или как там его правильно назвать,вобщем на валу заднего ротора тяга смещена вправо и если я стикером джостика перевожу его в лево и отпускаю стикер то он возвращается назад. на сколько мне известно он не должен возвращаться назад!!! как его исправить?
« Ответ #4 : 16 Июль, 2011, 14:01:34 pm »
Если возвращается совсем, то режим удержания не включен. А если немного дергается назад и останавливается, то это нормально.
« Последнее редактирование: 16 Июль, 2011, 14:12:20 pm от Vialom »
Оффлайн Юрий89
« Ответ #5 : 16 Июль, 2011, 14:19:49 pm »
возвращается совсем,ну на нем горит зел лампочка!!! судя по лампе и работе вкл. ток не пойму почему возвращается?
« Ответ #6 : 16 Июль, 2011, 14:53:06 pm »
А какое чутьё в % на аппе, для гиры?
« Ответ #7 : 16 Июль, 2011, 15:23:28 pm »
И аппаратура какая?
Оффлайн Юрий89
« Ответ #8 : 16 Июль, 2011, 17:52:34 pm »
jr PSM9M
« Ответ #9 : 16 Июль, 2011, 17:57:27 pm »
А чутьё то какое?
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #10 : 16 Июль, 2011, 20:42:43 pm »
Очень классное название темы, афтар пиши исчо :)
Оффлайн Юрий89
« Ответ #11 : 17 Июль, 2011, 16:57:41 pm »
40%,я его занаво перенастроил причом несколько раз не работал!!! выключил и на следующий день подошел вкл и ола пашет :ура:
получается что он глюк поймал?
« Последнее редактирование: 17 Июль, 2011, 17:23:25 pm от Юрий89 »
baratynsky
« Ответ #12 : 17 Июль, 2011, 23:38:23 pm »
Юрий. Это не глюк. Так бывает если в момент инициализации гироскопа ты его дернул и сдвинул с места. В таких слачаях достаточно переквлючить питание. Гироскоп должен проинициализироваться и слайдер должен занять устойчивое положение
Оффлайн Юрий89
« Ответ #14 : 18 Июль, 2011, 06:50:55 am »
ребят я человек новый в этом деле!!! поэтому хочу просто перепроверить инфо,дабы с экономить на запчастях ну хоть чутка  :). я свой верт настроил вот по этому мануалу http://forum.rcdesign.ru/blogs/18493/blog11300.html если не трудно посмотрите и скажите действительно ли надо ставить 70-50% на гиру?
 и вот есть у меня еще один вопросик.
что если заменить пластиковые шестерни на алюминий или что нибудь по крепче пластика?
у меня просто кругом один песок после полетов все в писке!!! да и у меня лежит  фюзеляж  для моего верта а срок годности шестерни как я уже удостоверился не слишком долгий!!!
