Тема: RedLine 56-H  (Прочитано 65612 раз)
« Ответ #135 : 06 Февраль, 2012, 16:08:08 pm »
Все подойдет, бери смело.
Оффлайн dimong
« Ответ #136 : 09 Февраль, 2012, 15:19:17 pm »
А какая свеча там стоит с завода?Вообще какие лучше использовать, может есть варианты?
« Ответ #137 : 09 Февраль, 2012, 18:38:05 pm »
Свеча стоит своя ТТ-шная, №3. Аналог - ОС №8. Собственно они лучше всего и работают.
Оффлайн dimong
« Ответ #138 : 10 Февраль, 2012, 11:35:27 am »
Понял!  :TY: А то я №3 пару штук взял,что то в Москве не припомню что бы их кто то продавал.
« Ответ #139 : 10 Февраль, 2012, 16:31:41 pm »
Родные №3 дорогие, от ОС дешевле.
Оффлайн dimong
« Ответ #140 : 23 Февраль, 2012, 12:16:56 pm »
Всех с ПРАЗДНИКОМ!
Долгожданный мотор приполз с родным глушаком,только в пакете оказалось 3 прокладки под башку(2шт по 0,1 и 1шт 0,2)
Теперь дилема, какую нитру лучше катать 30ку или 15ку?В чем смысл 15ки только стоимость и возможно чуть меньшее ржавение двигателя?
И с прокладками ???? под 30ку нитру можно оставлять стоковую прокладку и фсёё?
« Ответ #141 : 23 Февраль, 2012, 12:40:38 pm »
Выковырни родную прокладку и поставь 0.2мм. С родной камера слишком большая и мотор сильно беднит с полбака. Под 15% думаю что надо попробовать вообще 0.1 оставить, но никак руки не доходят.
Катать пофиг на чем, ни на что не влияет. На 15% летать дешевле, гниет меньше. Но и такой звериной дури нет, хотя очень даже летабельно.
Оффлайн dimong
« Ответ #142 : 23 Февраль, 2012, 13:14:52 pm »
Спасибо :TY:,я понял сегодня начну вкрячивать на его место!!!
« Ответ #143 : 23 Февраль, 2012, 14:52:25 pm »
ИМХО на 15% нет драйва. Но лететь - летит.
Оффлайн dimong
« Ответ #144 : 24 Февраль, 2012, 10:39:27 am »
Получается что с 0,2 прокладкой смесь должна быть богатее :)
Тогда я не понимаю ,почему под 30-ку нитры буржуи рекомендуют к стоковой прокладке 0,3 еще подкладывать :-\. Прям каламбур какой то получается:) :-X
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #145 : 24 Февраль, 2012, 10:52:26 am »
Для понимания .... важно осознать принцип  ;) ....
Качество смеси (богаче/ беднее) , определяется топливной иглой.
Объем камеры сгорания, необходимо "подстраивать" под ко-во нитрометана в топливе ....
Если % нитры меньше расчетного (производителем ), нужно "зажимать камеру" (ставить более тонкую прокладку).
Если увеличиваете % нитры, то камеру "разжимают" (ставим толстую прокладку) .
Толщина прокладки величина довольно индивидуальная .... для каждого типа моторов (и даже для каждого конкретного моторчика)  ;)
Подбирается экспериментально  :) , ценой "задавленных" свечек и расшатанных нервов  :D !
С уважением, Соло.
« Ответ #146 : 24 Февраль, 2012, 11:11:14 am »
спасибо, прояснил на пальцах. Не хватало немного понимания.
Оффлайн dimong
« Ответ #147 : 24 Февраль, 2012, 11:24:28 am »
Пасибо за прояснение ситуации,именно изначально и сложилось такое понимание !!!!
А далее последовал какамбур.............. ::)
« Ответ #148 : 24 Февраль, 2012, 12:00:04 pm »
Не забивай себе голову. Ставь прокладку 0.2 и заводи. Если вдруг начнет палить свечи при нормальной температуре, тогда надо будет подкидывать еще прокладки. Но пока еще никто мне не говорил о таких случаях, из тех кто по моему совету его сразу поджал.
Оффлайн dimong
« Ответ #149 : 24 Февраль, 2012, 12:18:01 pm »
Хорошо так и соберу...
