Тема: Новые проблемы 50...  (Прочитано 2649 раз)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« : 21 Апрель, 2008, 14:42:48 pm »
При вводе в эксплуатацию ( по случаю начала сезона) столкнулся с жуткой вибрацией , я бы сказал "РАСКОЛБАСОМ" . Вибрация при висении сбивала гиро >:(
Была произведена замена ОС50 Гипер на ТТ50 Про , было подозрение на коренной подшипник. Она ничего не дала, тогда было принято решение о полоной ревизии основных узлов с их разборкой.
Ничего не было выявлено, зато были промыты все подшипники, заменены подшипник гл.вала (верхний) и подшипники цапф ХР ( QUK) . Заодно поставлен апгрейд ХР в виде упорных подшипников. Заменены трубки в баках...
И... опять ничего.
Более детальный осмотр трансмиссии дал понимание того , что шестерня авторотации на валу обгонки вращается несоосно, т.е. с люфтом кромки.
Я ослабил нижний болт Иисуса - и О! Чудо! Вибрацию как рукой сняло.
Разбор причин:
- затяжка нижнего болта крепления вала должна быть оч. лёгкой.
- есть подозрение , что шестерни авторотации ОЕМ прослаблены по посадочному месту и не совсем соосны.
Всем удачи в полётах!
Пилот выходного дня
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #1 : 29 Апрель, 2008, 15:03:30 pm »
В добавок к сказанному - поменял колокол сцепления.
Подшипник на нём был с хрустом ! ::)
Т.е. источник помех...
Пилот выходного дня
